[MK3 1.9D] problem z pompa wtryskowa
Waldek_z
Post autor: Waldek_z » wt paź 31, 2006 23:13
witam jestem od niedawna posiadaczesm volkswagena golfa III 1,9D 1995r. i padł elektrozawór zatrzymania silnika. no i mechanik powiedział że z ta pampą jest coś nie ,tak bo w katalogu nie ma takiej pompy ani zaworu, do tego silnika.czyli ktoś coś wcześniej przekładał ! (a może cały silnik ?).Na pompie mam oznaczenie Bosch 0460 484 101 ; R 574-1 ; Bs 4027 ; VW 028136 110S - od jakiego samochodu jest ta pompa?? a na zaworze tylko oznaczenie 325 i zielony pasek(bez nazwy producenta). troszeczke sie na tym nie znam prosze o pomoc.
[ Dodano: 31 Paź 2006 22:15 ]
Waldek_z, :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 17:33 przez Waldek_z, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » śr lis 01, 2006 00:57
to niech ten mechanior zmieni katalog, pompa ta wystepuje w mkIII jak i np. cady i seacie przy silnikach 1Y
Nissan Patrol K160
leo...
Re: pompa wtryskowa - wielki problem !!! prosze o pomoc
Post autor: leo... » śr lis 01, 2006 02:31
Waldek_z pisze:witam jestem od niedawna posiadaczesm volkswagena golfa III 1,9D 1995r. i padł elektrozawór zatrzymania silnika. no i mechanik powiedział że z ta pampą jest coś nie ,tak bo w katalogu nie ma takiej pompy ani zaworu, do tego silnika.czyli ktoś coś wcześniej przekładał ! (a może cały silnik ?).Na pompie mam oznaczenie Bosch 0460 484 101 ; R 574-1 ; Bs 4027 ; VW 028136 110S - od jakiego samochodu jest ta pompa?? a na zaworze tylko oznaczenie 325 i zielony pasek(bez nazwy producenta). troszeczke sie na tym nie znam prosze o pomoc.
Waldek_z, :bigok:
każdy inny elektrozawór z pompy boscha dedykowanej do vw 1.9 podejdzie - z tym nie będziesz miał problemu
Waldek_z
Post autor: Waldek_z » sob lis 04, 2006 22:57
no i nie wiem co dalej? zawór na sztywno otwarty paliwko cały czas daje i nie pali. tzn.jak mu się zachce to od pierwszego zapali a jak troszeczke silnik pochodzi to szlak go trafia i nie chce odpalić.to wygląda tak jakby pompa nie podawała paliwa na wtryski.nieznam się na tym ale mechanior mówił o jakimś sterowniku pompy i nieotwieraniu sekcji??co to może być??a i w wężyku powrotu paliwa co jakiś czas pojawiają się bąbelki powietrza. pomóżcie !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
