[mk3] 1.9 tdi ogromny apetyt na paliwo
- coolerVW
Mam golfa 3 1.9 tdi 180 000km.Problem jest taki że pochłania już 3 litr oleju od ostatniej wymiany ok 8tys. km temu.Czytałem że tdi może troche wypić oleju ale czy aż tyle?Zalany jest Mobil 1 5W40.
- twardy
Trzy litry to już sporo i to minerala , . Zakładając że nie masz żadnych wycieków , musisz sprawdzić gdzie ten olej zostaje skonsumowany. Czy idzie w rurach id intercoolera znaczyło by to że poszły uszczelnienia na turbo. Lub jest po prostu spalany i musisz zmienic pierscienie na cylindrach. Obejzyj dobrze silnik czasem mały wyciek a jednak się nazbiera. Powinieneś smigać na półsyntetyku , jeżeli chcesz się dłużej cieszyć TDI. Pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rafek81
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
tak jak kolega twardy, napisał sprwadz czy nie masz gdzieś wycieków.jak nie ma tzn ze albo turbo sie rozszczelniło albo pierścienie siadają.moje gtd przed wymianą pierścieni miało ciągle świerzy olej bo nie było szans żeby od zmiany do zmiany normalnie przejechać.teraz po wymianie nie ubywa prwaie nic(albo ubywa ale minimalne ilośći mieszczące się w normie.)pierścienie miały gruność 2 żyletek.mechanik sie dziwil ze ten samochód jeszcze jezdził.
z tego co wiem ale nie jestem pewien na 100% przy tym przebiegu 1litr to norma i narazie nie masz co się martwić.ONEIG pisze:Ja jeżdże na tym samym oleju (Mobil 15W40) i od wymiany do wymiany (10000 km) dolewam mu około 1l . Przebig mojego golfa to 290000 km
obecne mkII by dawid018
- coolerVW
Przepraszam za błąd w temacie, miał być oczywiście apetyt na olej.Miałem pęknięty IC i był z niego mały wyciek.Mechanior wymienił na nowy i miało być git ale pije i pije ten olej.
[ Dodano: 06 Lis 2006 23:37 ]
Olej zalany to Mobil1 5W40 a nie 15W40.Rzeczywiście pora chyba na półsyntetyk.
chcesz pomóc? to nic nie kosztuje: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
fixed bikes: http://fixedgeargallery.com/
