[MK3 TD] Problem z uszczelką - pomocy
W31090
Post autor: W31090 » wt lis 07, 2006 18:13
Mam problem z uszczelką na klawiature w silniku 1,9 td oczywiscie golf ,z 94 roku otuz kupiłem juz dwie takie uszczelki i dalej cieknie. Powiedzcie co zrobic, czy mozna posmarowac ją silikonem czy nie nalezy tego robic??
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 20:19 przez W31090, łącznie zmieniany 1 raz.
W31090
Post autor: W31090 » wt lis 07, 2006 18:35
No bracie cos jest chyba nie tak z tą usczelką , kupilismy nowe i nie powinno sie lac, a nie wiesz czy mozna wziąsc je na silikon??
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » wt lis 07, 2006 18:40
Możesz posmarować czerwonym silikonem i będzie GUT:)
Miałem podobny problem - najpierw zimering na wałku rozrządu (oryginalny) wyleciał do połowy i tamtędy walił olej, po wymianie simeringu i założeniu nowej uszczelki zauważylem że olej dalej wycieka, niby z zimeringu, jednak rzeczywiście wyciekał przez uszczelkę na pokrywie - nowa i już przepuszcza??-posmarowałem silikonem i jest wszystko OK, trzyma już z 2 tysiące kilometrów:D
W31090
Post autor: W31090 » wt lis 07, 2006 18:47
czyli moge posmarowac , zastanawiałem sie bo miałem przypuszczenia ze pod uszczelką jest otwor ktory doprowadza olej a ten krąży rowkami w uszczelce czy ten otworek ktory jest pod uszczelką i całą powierzchnie pod uszczelką moge usczelnic silikonem??
souler
Post autor: souler » wt lis 07, 2006 20:17
bo te uszczelki mimo ze nowe sa zle wykonane wlasnie w miejscu wyciecia na ustawienie walka [polkole]. moj sposob - dobra pasta uszczelniajaca, moze byc silikon czerwony.pokrywa musi byc odtluszczona w miejscu styku z uszczelka, tak samo powierzchnia na glowicy.w wycieciu mozna podkleic cienka gumke albo spowodowac by element w ksztalcie polkola w uszczelce zostal rozepchniety na boki i dobrze przylegal do metalu czyli np: klin lub kawalek wkreta dlugosci ok. 5mm zalany klejem. smarujemy silikonem obydwie powierzchnie uszczelki.pamietac nalezy ze silikon dosyc szybko schnie i najlepiej zeby nie wystawal poza te rowki w uszczelce. uwaga na nakretki bo mozna latwo zerwac gwint i nie bedzie trzymala.
W31090
Post autor: W31090 » wt lis 07, 2006 22:15
Dzieki za pomoc :D Miałem problem a jak sie wie jak zaradzic jest po kłopocie :pub: pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
