[mk2] migajaca kontrolka swiec
golfina
Post autor: golfina » pn lis 20, 2006 16:30
witam
mam pytaanie odnosnie swojego golfika wczoraj gdy chcialem go odpalic cos chyba mu sie nie chcialo ale w koncu zatrybil gdy dojechalem do domu (jakies 1,5 kilosa wracalem ze sklepu) kilka razy migla mi kontrolka od swieczek a teraz go odpalic to juz naprawde sztuka gdy wlanczam zaplon kontrolka swieci a nastepnie miga
chcialem sie doradzic co mam zrobic napewno musze sprawdzic swieczki moze mi ktos wytlumaczyc jak sie do tego zabtac ? i czy moze byc jakas inna przyczyna mojego problemu moze przekaznik nie mam pojecia prosze o odpowiedz
nie znalazlem na wyszukiwarce odpowiadajacego mi tematu
pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
ps jak juz dowiem sie jak sprawdzic swiece to moze mi ktos doradzic jakiej firmy i w jakiej cenia sa najlepsze
pozdrawiam
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn lis 20, 2006 17:37
nie wiem co z tymi swieczkami... nie orientuję się wcale...
ale jezeli byłyby do wymiany to polecam BERU... sa najlepsze, ale i trzeba troche za nie zapłącić... bodajze cos koło 40zł/szt
Michall
Post autor: Michall » pn lis 20, 2006 21:03
nie orientuję się na 100% czy Golf II ma czujnik spalenia świec jeśli tak to możesz mieć upaloną kturąś lub kilka.
De'D
Post autor: De'D » pn lis 20, 2006 21:14
nie ma ...
przekaźnik sprawdzić w pierwszej kolejności i czujnik temp .... to najczęstsza przyczyna,
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt lis 21, 2006 12:51
Najprawdopodobniej spalony jest bezpiecznik świec żarowych (50A).Przynajmiej u mnie tak było przy takich samych objawach, tylkomój silnik jest inny.
golfina
Post autor: golfina » wt lis 21, 2006 16:01
double-d, jak bys mogl mi powiedziec gdzie moge znalesc ten przekaznik i jak go sprawdzic i w jaki smosob moge sprawdzic swiece ?
pzdr
De'D
Post autor: De'D » wt lis 21, 2006 19:03
eh... tyle razy to pisalem... poszukam temat w swoich postach to wkleje.. nie chce mi sie od nowa pisać :P .. cierpliwości.. zaraz poszukam..
[ Dodano: 21 Lis 2006 18:10 ]
tu masz do czujnika temp. troche:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72449
[ Dodano: 21 Lis 2006 18:14 ]
co do sprawdzenia świec to było już multum pomysłów ..od iskrzenia kabelkiem (mało efektywna) do normalnego wykręcenia i oblookania stanu żarnika..
jest dobry sposób jeśli ktoś ma amperomierz... mozan zrobić tak zeby sprawdzić wartość prądu na listwie.. wczepić apreromierz między kabel od świec a 4-tą świece i powinno pokazywać 48-46 A (amper) ... wtedy wiadomo ze świece sprawnie działają... można sprawdzić też każdą z osobna.. pojedyncza świeca powinna "zżerać" 12A ... jak te wartości sa inne to czas sie martwić...
[ Dodano: 21 Lis 2006 18:19 ]
a tu masz test przekaźnika..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69046
[ Dodano: 21 Lis 2006 18:21 ]
:D a potem tu zajżyj.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70672 :) :)
golfina
Post autor: golfina » wt lis 21, 2006 20:06
serdeczne dzienki wszystkim za pomoc pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 17:19 ]
witam ponownie
uporalem sie z problemem winny byl przekaznik na podszybiu w ktorym spalila sie blaszka koszt 2 PLN okazalo sie takze ze mam spalona jedna swiece sprawdzilem je amperomierzem tak jak mi poleciliscie ale pomyslalem sobie ze wymienie wszystkie i teraz wszystko jest elegancko dzienki za pmoc :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
