[mk3] Tłumik w 1,9TDi
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » wt lis 21, 2006 21:09
Dawno już nie pisałem, ale wtedy nie otrzymałem odpowiedzi. Więc ponawiam swoje pytanie: czy silnikowi 1,9TDi (1Z) przeszkadza, że ma założony tłumik końcowy, na którym jeszcze niedawno była nalepka, że jest przeznaczony do silnika 1,6 ? Ma to jakiś wpływ na osiągi, pracę silniki, tłumienie?
Poradźcie, czy wymieniać już, czy jeszcze dać sobie z tym czas?
Pozdrawiam, Marek "W3reWolf"
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 18:39 przez W3reWolf, łącznie zmieniany 1 raz.
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr lis 22, 2006 17:07
Według katalogu to 1,9 TDi powinien mieć wydech (tłumik końcowy) z 2 końcówkami, 1,6, podobnie jak 1,9 TD ma tylko 1 końcówkę na tłumiku, ale czy ma to jakiś wpływ na pracę silnika itp, tego to nie wiem, choć wydaje mi się że silnik może trochę się dławić spalinami. Popytaj się jeszcze
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » śr lis 22, 2006 17:24
Tłumik końcowy ma 2 końcówki (zgadza się, TD ma jedną końcówkę, niedawno o tym czytałem), ale...
nalepka wskazuje, że tłumik nie do końca jest do tego silnika.
Tak więc dalej czekam na jakąś dalsze wypowiedzi.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 22, 2006 17:34
Jesli robili rozne tlumiki to raczej nie od parady, tylko musi to miec jakies znaczenie...
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr lis 22, 2006 17:51
sprawdź tutaj http://www.asmet.pl/asmet/katalog/katalog.htm według niego to ten tłumik pasi bez problemu do TDi (nr tłumika 03.052 - pasi do 1,6 GT 74 kW i do TDI :D)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 22, 2006 18:21
QwertKalety pisze:sprawdź tutaj http://www.asmet.pl/asmet/katalog/katalog.htm według niego to ten tłumik pasi bez problemu do TDi
Tylko jakis tam Asmet, to nie VW...
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » śr lis 22, 2006 18:41
Auto będzie na kanale to zobaczę, jeszcze ta nalepkę, powinien na niej być numer części, wtedy raczej wszystko się wyjaśni, co ten Niemiec zakładał do auta :grin:
Póki co, punkty rozdane.
Ale z miłą chęcią poczytam jeszcze jakiś wypowiedzi.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 22, 2006 19:31
Powiem ci tak przerabiałem ten temat mam silnik TD a chcialem tłumik od TDI 2 końcówki. Tesciu ma hurtownie motoryzacyjna wiec spytałem sie producenta tłumików jak to jest a on mi ze te w TD i TDI są identyczne - środek wygłuszenie te samo, mocowania też tylko różnią się końcówką, od modelu 1,6 do 2,0 są takie same róznice kosmetyczne nie wpływające na osiagi , głośnośc itd- ta sama linia produkcyjna, jężeli byś kupił od 1,4 to co innego. Wiec nie masz co sie martwic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
