[MK 3 1.9 TD] Napinacz paska alternatora
yaroo8
Post autor: yaroo8 » sob lis 25, 2006 20:39
Witam.Mam pytanie Jak sprawdzic czy to urzadzenie jest sprawne?
lukopr
Post autor: lukopr » sob lis 25, 2006 21:29
jezeli na obrotach biegu jalowego rolka napinacza nie podskakuje tzn ze to cos na zdjeciu jest sprawne :bigok:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
twardy
Post autor: twardy » sob lis 25, 2006 21:42
Sprubuj zablokowac obudowe a w srodek włóz np klucz imbus , wtedy sprawdzisz czy sprezyna sie naciaga.Nie wiem jak inaczej można sprawdzic napinacz , najlepiej go zamontowac na silnik. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
yaroo8
Post autor: yaroo8 » ndz lis 26, 2006 11:52
dzieki Koledzy za podpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
