[1Z] odpowietrzenie wału korbowego
- Trochim
pekła mi ta plastykowa rura i tu moje pytanie czy moge to sobie bezpiecznie zaślepić?
w 1.6 jest to zaslepione, a w 1.9 juz tego vw nie preferuje.
uuu no to chłopie nie da sie posklejać ... ?Trochim pisze:no własnie chodzi o tą rure co idzie do odmy. decyzja w sumie zapadła i zaślepie to, a jak bedzie wypychac bagnet stanu oleju to wtedy poszukamy nowej rury i bede sie przygotowywał do remontu
ja bym wyczyścił ładnie i obkleił ladnie sikaflexem ..., na jakiś czas było by OK,
jeśli nie na stałe, lepsze to niż zaślepianie ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Trochim, nie rób tego - nie wierzsz - zatkaj na chwilę przy uruchomionym a w tym czasie wyjmij bagnet - zobaczysz co się dzieje na wolnych obrotach - szkoda gadac co będzie na wysokich - druga sprawa - jak będzie walić bagnetem to rónież uszczelniaczami na wale korbowym i na wałku rozrządu - twoja sprawa co tańsze
Kolego (Trochim ) radzę ci nie zaślepiać bo se narobisz bigosu a z silnika będzie wyciekać oliwa każdym możliwym miejscem zmieni się praca silnika na gorsze
Co do odprężania komory silnika przez bagnet to NIEREALNE!! mała jest średnica otworu a poza tym żeby bagnet działał jako odma to najpierw wysadzi ci olej do tego momentu aż zostanie ci koło1,5 do 2 litrów maks albo nic co zmusi się do remontu silnika powód zatarcie co za tym idzie koszta spore.
- hanti
Trochim, pewnie masz na myśli odpowietrzenie skrzyni korbowej - powiem krótko nie zaślepiaj!!!! u mnie sie kiedyś zatkała to cały olej miałem pod autem. po to ktoś zrobił to odpowietrzenie bo było potrzebne, więc nie starj sie pod tym względem poprawiać konstruktora.Trochim pisze:pekła mi ta plastykowa rura i tu moje pytanie czy moge to sobie bezpiecznie zaślepić?
każdy silnik posiada odpowietrzenie skrzyni korbowejTrochim pisze:w 1.6 jest to zaslepione, a w 1.9 juz tego vw nie preferuje.
