[MK3 AAZ] Dziwny odglos przy cofaniu
xaoo
Post autor: xaoo » czw gru 07, 2006 20:03
Wiatm mam problem a mianowicie przy cofania i zaznacze jeszce raz ze tylko przy cofaniu ( nie ma znaczenia czy kola sa skrecone czy wyprostowane) z przodu slychac odglos tak jak klekocze przegub i teraz mam pytanko co to moze byc czy walsnei przegub czy cos innego dziwi mnie to bo przy jezdzie do przodu nic takiego nie wystepuje prosze o rade moze ktos spotkal sie z czyms takim i wie jaka moze byc tego przyczyan dzieki i pzdr
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 20:12 przez xaoo, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » czw gru 07, 2006 20:35
Gdzieś na forum czytałem że jak masz wywaloną poduche pod silnikiem to przy cofaniu slychać stuki . :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
xaoo
Post autor: xaoo » czw gru 07, 2006 23:14
Dzieki ju za jaka kolwiek wskazowke lecz prosze jeszce o potwierdzenie czy to oby napewno to. Jaka sa jeszcze inne zauwazalen zjawiska wywalonej poduchy. Ewentualie jakie koszt naprawy. Dzieki i pzdr
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt gru 08, 2006 00:39
Wjezdzasz na kanal, ktos wchodzi w kanal, druga osoba siada za kolkiem, zaciaga reczny, odpala auto i na recznym wrzucasz jedynke i probujesz ruszac, za chwile wstek i tez ruszasz, w tym czasie osoba w kanale oglada poduchy od spodu. Jesli podczas ruszania i cofania na recznym silnik zachowuje sie tak jakby mial wyleciec z poduszki, oznacza ze dana poducha out.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
