[MK2] Zwiekszenie dawki paliwa
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob gru 09, 2006 00:27
wyjezdzilem do zera, wczesniej na pelnym baku spokojnie robilem 900-950 km, w trasie nawet wyszlo mi po 1100 km ze jaszcze mam cala rezerwe :P
chyba ze przez ten opal, ale wczesniej jezdzilem na tym opale, od tego kumpla i bylo ok, inna sprawa ze teraz go troche wiecej cisne (oczywiscie tylko jak jest nagrzany) bo przez podkrecenie dawki jest wyraznie mocniejszy...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 09, 2006 11:20
MaSa_Golf, chyb coś nie doczytałem masz JP i zwiększyłeś dawkę paliwa, tak?? I pali ci 6,5 litra?? Dla mnie to hard core mam TD i nigdy nie spalił mi powyżej 6l. Również miałem JP i palił 4,5-5,2 l. Ja proponuje pojechać do pompiarza żeby ustawił tak jak ma być i delikatnie zwiększyć dawkę paliwa (tak tyci). Bo na tej pompie co jest w JP wiele się nie zdziała. A jak zwiększysz dawkę za dużo to będzie kopcił i palił jak lokomotywa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
ck
Post autor: ck » sob gru 09, 2006 15:25
Ja to wcześniej miałem ustawiona minimalną,bo zwiększyłem ją 1/4 orotu a obroty tylko delikatnie wzrosły i mniej telepie poza tym nic sie nie zmieniło,nie kopci i spalanie takie same ja wcześniej.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn gru 11, 2006 10:34
Ja wczoraj przez pomylke zalalem 3 litry wody do baku (bylo w nim okolo 10 litrow paliwa). Na szczescie golf to przezyl (po wypompowaniu wszystkiego z baku, podlaczeniu pod baniak z czysta ropa zagadal z problemami, ale w miare jak z pompy wylecial caly syf, zaczal normalnie chodzic, tylko jakby glosniej, ale moze mi sie tylko wydaje, teraz do tego co zostalo w baku, doalem z 200ml denaturatu, i 20l. czystej swiezej ropki, i chodzi normalnie) wiec na pewno pojade wyregulowac pompe wtryskowa, bo kombinowalem z dawka i nie wiem czy ustawilem tak jak byla czy inaczej. Filtr paliwa (ze 2 tygodnie mial) poszedl sie jeb**, mam teraz podlaczone bez filtra bo gdy ciagnie przez filtr, chodzi ledwo co :/ dzisiaj musze kupic filtr bo wczoraj byla niedziela i nie mialem gdzie kupic :(
ck
Post autor: ck » śr gru 20, 2006 07:27
Po zatankowaniu 23l paliwa przejechałem ponad 470km,czyli wychodzi ok 4,8l/100km,patrząc po wskaźniku paliwa.Pomiar może nie jest w 100% dokładny ale wiele się nie pomyliłem.Spalanie można powiedzieć średnie bo i na trasie i po mieście (70/30).Tak,że wydaje mi sie,że wynik niezły :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
