Migajaca kontrola swiec zarowych
paolo
Post autor: paolo » pn sty 01, 2007 15:04
Co oznacza? Przed odpaleniem prawidlowo gasnie samochod odpala calkowicie normalnie. Po kilku - kilkunastu sekundach przy uruchomionym silniku kontrolka swiec zarowych miga - po zgaszeniu silnika gasnie i sytuacja pwtarza sie ponownie przy kolejnym uruchomieniu :)
Silnik TDi na pompowtrysku autko Sharan 2004 rok.
Michall
Post autor: Michall » pn sty 01, 2007 15:47
U mojego taty w Passacie TDI 110 miał taką samą sytuację ze 2 miesiące temu. Też mrygała kontrolka od świec. Pojechał na kompa i wyszło że coś nie tak w pompie wtryskowej nie wiem czy to tak brzmiało z ust tego gościa od kompa (za duża dawka, gurne uderzenie) i gości poradził żeby zalać dobrej ropy i wlać środka do czyścenia pompy i wtryskiwaczy. tak zrobiliśmy i do tej pory spokój.
A z koleji kolega tak samo miał w MK3 tdi to miał przetarty jakiś przewód.
paolo
Post autor: paolo » pn sty 01, 2007 15:59
to bedzie trzeba jutro skoczyc pod VAG`a
mirass
Post autor: mirass » pn sty 01, 2007 22:42
paolo pisze:to bedzie trzeba jutro skoczyc pod VAG`a
zobacz tez czy czasami nie masz swiatel stop, bo mozesz miec spalony włacznik światel stop
[ Dodano: 01 Sty 2007 21:42 ]
generalnie mruganie swiec zarowych odpowiada za usterki elektroniczne
www.vagtune.pl tel. 502730289
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 01, 2007 22:49
paolo pisze:Po kilku - kilkunastu sekundach przy uruchomionym silniku kontrolka swiec zarowych miga - po zgaszeniu silnika gasnie i sytuacja pwtarza sie ponownie przy
Znaczy tyle, co: "Wieża mamy problem..." ;)
Migająca kontrolka świec żarowych to w TDI = CHECK ENGINE. Najpierw (jeśli masz mało w baku) to tak jak sugerują koledzy zalej jak najwięcej Ultimate, czy Vervy, Vpowera. Jeśli nie, to trzeba jechać na VAG'a i znaleźcć problem (cztaj- zapisany błąd). Może to być pierdółka.
Pozdrawiam.
paolo
Post autor: paolo » wt sty 02, 2007 12:09
dzieki panowie :) tak myslalem ze nic nie dowiem sie. Bylem ciekaw co to jest bo serwis zamkniety a ja w goracej wodzie kąpany :P podjade dzis i cos bede wiedziec
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt sty 02, 2007 12:49
paolo pisze:tak myslalem ze nic nie dowiem sie. Bylem ciekaw co to jest bo serwis zamkniety a ja w goracej wodzie kąpany :P podjade dzis i cos bede wiedziec
No niestety, nikt z nas mie ma w mózgu telepatycznego VAG,a :bigok:
Pozdrawiam.
paolo
Post autor: paolo » wt sty 02, 2007 13:59
no przydalby sie taki podreczny VAG :D
okazal sie walniety automat stopu. Wymieniony i wszystko cacy :bigok:
Dzieki panowie mozna temat zamknac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
