spalanie kosmiczne 1.9 tdi 101ps silnik axr rok 2003
Witam serdecznie !!!
Mam pytanie czy z moim golfem jest cos nie tak czy po prostu silnik 1.9 tdi 101ps axr duzo pali juz z natury. 9L miasto przy spokojnej i bardo delikatnej jezdzie ( litrarzowane nie przeczytane z kompa chociaz on pokazuje to samo)zastanawiam sie czy tuning by nie pomogl byl sprawdzany wszystko w nim ok wymienialem miernik masy powietrza czujnik temp. zawory sterujace turbina i nic. Najciekawsze jest to ze komputer pokazuje spalanie na wolnych 1.1l/h czy zimny czy goracy w innych jest inaczej pokazuje 0,7 - 0,8 l/h.
Pomocy!!!! co sprawdzic ??? od czego jeszcze zaczac???
z gory dziekuje za pomoc
Atomic10 poradzil mi tu zamiescic ten problem
pozdrawiam
pozdrawiam
Jedz do Aligatora (masters tuning katowice) niech sprawdzi co i jak....
Jezeli osprzet dobry to znaczy sie ze cos nie halo mechanicznie z motorem i paliwo wydechem leci bo tyle to nie pali nawet moja pszczolka a generuje ponad 2x wiecej KM niz u Ciebie.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
z motorem jest wszystko ok nie kopci oleju nie bierze tylko jedyna zecz jaka zauwarzylem to ostry zapach spalin ale moze tak ma byc jak i na zimnym i goracym pali do szczalu zadnych zmian w oprogramowaniu po podlaczeniu wasa tez nic nie wychodzi wszyscy rozkladaja rece a ja juz mam zamiar go pomalu sprzedac a dlugo sie nie pocieszylem wyciekow paliwa rowniez nie ma chlodnica paliwa cala nie uszkodzona
pozdrawiam
pozdrawiam
A nie trzymają ci hamulce??? sparwdziłes czy nie masz za dużych oporów toczenia????, trzeba by było może kata wywalić i dynamicznie podpiąc autko pod vaga i zobaczyć wtedy parametry. Bo to juz autko na tych cholrenyh pompowtryskach o ile mi wiadomo. One są bardzo wrażliwe na nasze paliwa i może cos się tam naknociło.
