Ja akurat miałem uszkodzony czujnik stopu pod pedałkiem.
On jest dwuobwodowy i często śniedzieje.
kontrolka świec żarowych
palen pisze:Zobacz tutaj...
Jeśli nie pomoże to będziemy myślec dalej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +kontrolka
faktycznie mialeś rację z tym światłem stopu-nie świeci sie.
zajrzę póżniej niech autko ze śniegu trochę obcieknie
Czujnik jest pod pedałem hamulca. Jest 1.
Ale 2 obwodowy. Jeden obwód idzie do ECU a drugi do żaróweczek.
Przy wymianie bardzo łatwo go uszkodzić .
Dlatego :
ja dałem do serwisu vw czujnik 28zł bodajze, wymiana 20zł w sumie nie zapłaciłem więcej niż 60 zeta
Nie warto się bawić samemu tym bardziej że zima i można go uszkodzić.
Dlatego :
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
