[mk3 tdi 1Z] olej przy rurze od intercoolera
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pn gru 04, 2006 21:08
Hej. sluchajcie... zauwazylem ze na rurze obok zlaczki intercoolera pojawil sie olej. co to moze byc?? w silniku troszke oleju ubylo. czy to wina wtryskow czy moze cos sie dzieje z turbo??niewiem co zrobic :panna: pomozecie?????
Bula88
Post autor: Bula88 » pn gru 04, 2006 21:10
covacsxxx pisze:pomozecie?????
pomożemy :D
odkręć tą rurę i zobacz czy jest bardzo mokro. te węże zawsze będą wilgotne, tak juz musi byc, jeśli jest bardzo mokro to możliwe, że turbo pada
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pn gru 04, 2006 21:18
czyli ta zlaczka mam odkrecic i zobaczyc ile tam oleju jest??? bo przez ic nic nie kapie...a tych takich malych wyciekow kilka jest na rurze
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Bula88
Post autor: Bula88 » pn gru 04, 2006 21:21
covacsxxx pisze:czyli ta zlaczka mam odkrecic i zobaczyc ile tam oleju jest???
zobacz jak wyglada sprawa
Scotto
Post autor: Scotto » wt gru 05, 2006 00:34
to normalka nieprzejmuj sie tym zabardzo nieduze ilosci oleju powinny byc w rurach od IC, niedawno mialem podobny problem tyle ze olej pojawil sie kolo IC (na zlaczce ,byla peknieta) poszla do zmiany a wszystkie rury wyciagnolem i umylem goraca woda ,przyokazi dowiedzialem sie czemu taki mul byl (lapal lewe powietrze)
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt gru 05, 2006 00:42
Scotto pisze:przyokazi dowiedzialem sie czemu taki mul byl (lapal lewe powietrze)
Raczej wypuszczal "prawe" ;)
panSZPINAK
Re: [mk3 tdi 1Z] olej przy rurze od intercoolera
Post autor: panSZPINAK » ndz sty 14, 2007 02:47
covacsxxx pisze:Hej. sluchajcie... zauwazylem ze na rurze obok zlaczki intercoolera pojawil sie olej. co to moze byc?? w silniku troszke oleju ubylo. czy to wina wtryskow czy moze cos sie dzieje z turbo??niewiem co zrobic :panna: pomozecie?????
Witajcie, a w moim MKIII TDI 110 wlasnie niezle zygnelo olejem z rury IC. Jest tego tyle ze az wylewa sie na zewnatrz po spoilerze... Oczywiscie odrazu oliwa spadla na bagnecie. Poza tym motor kreci sie idealnie, wolne obroty cacy, moc jak zwykle poezja odpalanie bez problemu... ?!?
twardy
Post autor: twardy » pn sty 15, 2007 07:32
panSZPINAK, padły uszczelniacze w turbinie ,
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
KAFEL
turbo
Post autor: KAFEL » sob sty 27, 2007 04:56
he he turbinki wam siadaja chlopcy jak mi siadala to tak walilo olejem ze caly sinik ochlapany byl z obu laczen na gorze i na dole pzy IC, na 100 km 1l oleju dolewalem taka turbina byla ***** jak ja mechanik wyciagnal to az niebieska byla 1500 zl mnie reg kosztowala z roczna gwarancja ale teraz juz git tylo musze stary olej z rur powylewac bo mi auto muli tak mysle.... Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2007 14:09 przez KAFEL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
