wymiana pompy wodnej
czesiek
Post autor: czesiek » pt lut 23, 2007 17:43
czesc mam problem czy ktos wymienial juz pompe wodna w 1.9TDI
bylbym wdzieczny za porady
woojas25
Post autor: woojas25 » pt lut 23, 2007 19:46
musisz rozrzad zrzucic
Tomallus
Post autor: Tomallus » pt lut 23, 2007 20:06
A właśnie, że rozrządu się nie rusza, bo w TDIku pompa wody jest napędzana razem z osprzętem. Jak kiedyś pytałem o cenę (też myślełem, że z rozrządem) to powiedzieli mi 50zł.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
figurel
Post autor: figurel » pt lut 23, 2007 23:33
Tomallus pisze: bo w TDIku pompa wody jest napędzana razem z osprzętem
Tego to już nie kumam. Co to znaczy?
Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu. Roboty przy wymianie pompy jest dokładnie tyle samo co przy wymianie paska.
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 23:39
figurel pisze:Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu. Roboty przy wymianie pompy jest dokładnie tyle samo co przy wymianie paska.
że co ? :panna:
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 22:45 ]
czesiek pisze:czesc mam problem czy ktos wymienial juz pompe wodna w 1.9TDI
proszę masz tu wycinek książki do poczytania co zrobić aby ją wymienić
Sharan - AFN
piter13
Post autor: piter13 » pt lut 23, 2007 23:47
woojas25 pisze:musisz rozrzad zrzucic
z benzyniakiem ci sie pomyliło w dieslu nie trzeba :bajer:
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » sob lut 24, 2007 00:35
czesiek tak to jest jak się profilu nie uzupełni - powstają dyskusje nie z tej ziemi :jezor:
W MK3 TDI (bo tak widnieje w temacie) nie musisz zdejmować rozrządu - wystarczy zdemontować alternator wraz z jego podstawą i masz pompę pod ręką (wykręcasz razem z jej korpusem, a wymieniasz samą pompę - "połówkę"). Wiem, bo wymieniałem! Czas pracy - około 2 godzin.
Jeśli mowa o MKIV to tam pompa wodna jest napędzana paskiem rozrządu (nie wiem czy we wszystkich silnikach - ale raczej tak) i wymienia się ją co którąś z kolei wymianę paska...
Swoją drogą czesiek to ciekawe imię jak dla kobiety (tak masz w tej chwili w profilu)...
pozdrawiam!
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lut 24, 2007 11:40
Dokładnie w TDI pompa wodna nie jest napędzana rozrządem.Wymiana jej polega na odkręceniu alternatora i spuszczeniu płynu chłodzącego i odkręceniu sporej ilości innych dupereli w postaci śrubek.Przypomina mi się ostatni sylwester kiedy to koledze poszła pompa wodna w TD i wymienialiśmy ją do godziny 20 potem balanga a 1 stycznia na kacu kończyliśmy robote. :rotfl:
figurel
Post autor: figurel » sob lut 24, 2007 11:52
Pruszkowiak,
"Dokładnie w TDI pompa wodna nie jest napędzana rozrządem." Czytałeś post wyżej? Gsowiec to już wyjaśnił. Zależy jaki to TDI. W moim TDI, w G IV ALH pompa wody JEST napędzana paskiem rozrządu, WYMIENIAŁEM JĄ! W 1z może jest inaczej. Nie doczytałem, że to o Mk3 chodzi.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lut 24, 2007 12:49
figurel pisze:W 1z może jest inaczej
W tym silniku pompa nie jest napędzana rozrządem a w MK4 TDI są już inne rozwiązania
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob lut 24, 2007 16:06
A w których MK4 konkretnie? W pompach, pompowtryskach, albo to nie ma znaczenia?
figurel
Post autor: figurel » sob lut 24, 2007 16:41
Tomallus pisze:A w których MK4 konkretnie? W pompach, pompowtryskach, albo to nie ma znaczenia?
I w VP i w PD napędza pompę pasek rozrządu.
czesiek
Post autor: czesiek » śr lut 28, 2007 12:34
dzieki za porady rozrzadu sie nie zrzuca wystarczy alternator i lapa
robaal
Post autor: robaal » pn sie 10, 2009 13:39
Mój ojciec kupuje VW Bora 1.9 TDI z 115 km rok 2000. I jak wiadomo dla pewności trzeba wymienić rozrząd, filtry, olej ale czy wraz z rozrządem wymieniamy też pompę czy nie trzeba ???
