mrugajace kontrolki...
sampras81
Post autor: sampras81 » wt lut 27, 2007 22:15
Witam. Pisałem juz o tym wczesniej, ale bez wiekszego odzewu tak wiec pytam jeszcze raz...mianowicie, po wymianie chłodnicy zauwazylem ze wskazówka temp. sie nie rusza, po za tym mruga kontrolka temp. cieczy. Domyslam sie ze moze układ jest nie odpowietrzony ale jak go odpowietrzyc skoro nie dziala wskaznik temp. Co według was moze byc przyczyną???
Ars
Post autor: Ars » wt lut 27, 2007 22:31
a masz podłączony ten czujnik poziomu co jest z lewej stony chłodnicy stojąc przy samochodzie ???
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
daro31ie
Post autor: daro31ie » wt lut 27, 2007 22:34
Sprawdz czy kable do czujnika temperatury sa podpiete
jak chcesz odpowietrzyc uklad to poprostu zagrzej silnik az termostat sie otworzy i dolej plynu
pozdrawiam daro :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
sampras81
Post autor: sampras81 » wt lut 27, 2007 22:45
Ars pisze:a masz podłączony ten czujnik poziomu co jest z lewej stony chłodnicy stojąc przy samochodzie ???
jezeli chodzi o czujnik to jest on podłaczony...
[ Dodano: 27 Lut 2007 21:49 ]
daro31ie pisze: ...jak chcesz odpowietrzyc uklad to poprostu zagrzej silnik az termostat sie otworzy i dolej plynu
quote]
a skad bede wiedzial ze termostat sie otworzy...?
hanti
Post autor: hanti » wt lut 27, 2007 23:13
wszystkie przewody wodne zrobią sie ciepłe, a pozatym będziesz musiał dolać plynu (mówimy tu o odpowietrzaniu)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
sampras81
Post autor: sampras81 » wt lut 27, 2007 23:24
No to wydaje mi sie ze układ jest jednak odpowietrzony, gdyż jak wymieniłem chlodnice troche silnik grzalem( tak z 10 min) ale ze wskaznik temp.nic nie wskazywał wiec i wentylatory by sie nie właczyły, tak wiec zaprzestałem czynnosci.
RobertP
Post autor: RobertP » wt lut 27, 2007 23:31
sampras81 pisze:po za tym mruga kontrolka temp. cieczy.
jak silnik będzie zimny dolej płynu
sampras81 pisze:Domyslam sie ze moze układ jest nie odpowietrzony ale jak go odpowietrzyc skoro nie dziala wskaznik temp. Co według was moze byc przyczyną???
jak dolejesz tego płynu to nie zakręcaj korka odpali silnik niech chodzi
na odkręconym korku nawet i 10-15minut, dopiero zakręć i jazda w drogę
wskaźnik Ci nie nie działa bo może rozpiąłeś kabelek w kroćcu
na zdjęciu oznaczyłem Ci gdzie jest ten kabelek, sprawdź czy jest wpięty
może w ogóle masz padnięty ten czujniczek w tym kroćcuObrazek
o jakim czujniku piszesz? tym co jest w chłodnicy ?
jak tak to ten nie ma nic wspólnego do mrugania kontrolki na desce
ten od mrugania jest w zbiorniczku
na zdjęciu zapożyczonym z forum oznaczyłem gdzie to jest w zbiorniczku
daro31ie pisze:jak chcesz odpowietrzyc uklad to poprostu zagrzej silnik az termostat sie otworzy i dolej plynu
ale powinien odczekać aż ostygnie bo inaczej przy rozgrzanym silniku ciśnienie
wywali mu połowę płynu i jeszcze gościa poparzy :crazy:
sampras81 pisze:i wentylatory by sie nie właczyły, tak wiec zaprzestałem czynnosci.
jak Ci się włączyły wentylatory to termostat zadziałał otworzył obieg i poszło
w chłodnice, czyli jest OK, sprawdź jutro na zimnym silniku ile masz płynu
w zbiorniczku, jak coś to dolej do stanu i powinno banglać :bigok:
Sharan - AFN
sampras81
Post autor: sampras81 » śr lut 28, 2007 22:21
Witam więc płynu mam odpowiednia ilość, tak wiec nie dolewam nic. Wyczytałem na forum, zeby zewrzec na wtyczce od czujnika 2 przewody 1z3 , dzisiaj to zrobiłem i wskazówka sie nie ruszyła a powinna podskoczyc do max. co to moze znaczyc???
pavello
Post autor: pavello » śr lut 28, 2007 23:39
ze albo masz cos z kablami ktotre dochodza do deski rodzielczej,albo padl jakis element wskazowki.sprawdz jeszcze dokladnie wtyczke od czujnika
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
sampras81
Post autor: sampras81 » pt mar 02, 2007 20:31
Witam. Zaobserwowałem dzisiaj taka sytuacje ze jadac po mieescie wskazówka temp. troche mi sie podniosła, wiec jak wróciłem do domu nie zgasiłem silnika tylko chodził na wolnych obrotach, temp. ciagle rosła az osiagneła ponad 90st., ale wentylatory sie nie właczyły a powinny ...jak za 2 godz. jechałem autem wskazówka juz sie nie podniosła...o co chodzi???
a i jeszcze pytanie...czy kontrolka od ukł. chlodzenia moze mrugac jak jest za duzo płynu w układzie????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
