Uszczelka pod glowice!!!
- zaprzal
- VW Baron
jest duzy sens... niektorzy na vwdiesel.net maja problemy ze szczelnoscia juz na k24 i mysla o oringowaniuvw_vandal pisze:Ale po co takie uszczelki. Silnik przecież nie kiluje się nontoper i na moc rzędu 100 KM wystarczy zwykła uszczelka porządnej firmy.
stosuje sie to miedzy innymi w tych ogromnych amerykanskich pickupach dieslach - po kilka barow tam wtedy dmuchaja
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 6:38 pm ]
byc moze bedzie w tym roku taki projekt, w Finlandii wlasciciel dawnego audi80 buduje potworavw_vandal pisze:ale ile chcesz wyciągnąć z 1.6 TD ?? 200 KM.
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 6:39 pm ]
jezeli wszystko jest proste i dobrze poskladane i ma sie jeszcze odrobine szczesciaNo wiecie jeśli chce sie robić mody i np turbine kręcić do 2 barów to taka uszczelka obowiązkowa, wtedy tłoki i wał wzmacniane
 to wytrzyma 2 bary bez oringowania... a jak juz wzmacniac to zmienic korby, reszta jest chyba wytrzymala
 to wytrzyma 2 bary bez oringowania... a jak juz wzmacniac to zmienic korby, reszta jest chyba wytrzymala[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
						no to cały dół a własciwie środek silnika, heh ciekaw jestem czy pasi...zaprzal pisze:RobertP, proponuje swap na tdi
tak wogóle to łaziłem niedawno za całym silnikiem TDI na swapa do
mojego paska patrzyłemna cały z full osprzętem do niego ale chcą
za dużo więc zdecydowałem się na remont
vw_vandal wiesz co, jak stwierdzisz że pierścienie sa do wymianyvw_vandal pisze:zobaczymy po pierścionkach.
to sprawdź powody czemu się szybko zużyły, a już Ci podpowiem co masz
sprawdzić: więc sprawdź luzy poprzeczne połączenia tłoka z korbowodem,
wzdłużne na sworzuniu mogą być i będą ale poprzeczne są niedopuszczalne
jak masz gdzie lub w specjalistycznym zakładzie to niech zrobią Ci nowe
tulejki mosieżne (oryginalne też są mosiężne) i dopasują dobre nowe sworznie,
tak żeby wszystko było ciasno jak w .....
 wiem coś o tym bo to robiłem w tamtym tygodniu
Sharan - AFN
						Sharan - AFN
- vw_vandal
RobertP, no mi się wydaje że pierścienie się wykończyły ze starość  Ma na latane 320 tyś. A ja w sumie lekkiej nogi nie mam. Jak będę remontował to ze swoim dobrym mechaniorem jak będzie wszystko rozebrane to wszystko obejrzymy.
 Ma na latane 320 tyś. A ja w sumie lekkiej nogi nie mam. Jak będę remontował to ze swoim dobrym mechaniorem jak będzie wszystko rozebrane to wszystko obejrzymy.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
						mój ma więcej przelatane bo wziąłem go po taxi (więc ma na bak 600tyś) z niemiec 2 lata temu i też jest staryvw_vandal pisze:RobertP, no mi się wydaje że pierścienie się wykończyły ze starośćMa na latane 320 tyś. A ja w sumie lekkiej nogi nie mam. Jak będę remontował to ze swoim dobrym mechaniorem jak będzie wszystko rozebrane to wszystko obejrzymy.
koniecznie zwrócię uwage na te luzy na sworzniach tłoków i tulejach w korbowodach
tam nie ma prawa być luzu nawet 0,05mm, bo szlag trafi nowe pierścienie szybciej niż Ci się wydaje
Sharan - AFN
						Sharan - AFN
