Świece żarowe, jakiej firmy?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 23:25
gpel pisze:Możliwe, bo w kabinie raczej nie ma. Myślę że to będzie spory bezpiecznik, tylko ile A?
Najpredzej chyba 80A.
marcin999 pisze:Poza tym to wogole jest coś takiego? Słyszałem o przekaźniku świeczek...
No comments.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 21:06
W MK2 bezpiecznik od świec zarowych znajduje sie nad zbiorniczkiem z plynem hamulcowym... takie czerne pudeleczko o wymiarach 4 cm x 6 cm. Pozdrawiam
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr lut 28, 2007 20:00
inek01 pisze:Raczej nie ma reguly co do czestotliwosci wymiany. Jak pojawiaja sie klopoty z paleniem, po odpaleniu silnik ma nierowna prace (swiece wtedy tez grzeja przez jakis czas) to wtedy trzeba myslec o wymianie (o ile te klopoty sie sa spowodowane czyms innym).
Zadna kontrolka nie zasygnalizuje Ci zuzycia, awarii swiec, czy spalenia sie bezpiecznika.
Dobre firmy to Beru, Bosh, NGK... Model ? W sklepie Ci dobiora odpowiednie.
A co może oznaczać mrygająca kontrolka od podgrzewania swiec zarowych ???? Przypadkiem nie oznacza to awarii jednej ze swiec????
U mnie zapala sie po ok. 30 sekundach i mryga
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 28, 2007 21:08
sebtdi pisze:Przypadkiem nie oznacza to awarii jednej ze swiec????
Przypadkiem nie.
Mruganiem kontrolki jest sygnalizowanyl blad w ukladzie sterowania silnikiem. Jedz na diagnoze to sie dowiesz co dokladnie nie gra. Moga to byc rozne rzeczy...
inspire
Post autor: inspire » śr lut 28, 2007 21:17
A masz z tyłu stopy??
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » śr lut 28, 2007 22:37
Miałem świece Bosch -- szybko spaliły się 2 szt., rok czasu mam świece NGK-- czasami coś nierówno silnik pracuje po odpaleniu -- podejrzewam że padła 1 świeca. W przyszłości tylko BERU.
Słyszałem naprawdę większość pozytywnych opini o tych świecach.
sebtdi
Post autor: sebtdi » pn mar 05, 2007 18:50
inspire pisze:A masz z tyłu stopy??
Wielkie dzieki kolego!!!! Miałem uszkodzony czujnik stopu i dlatego zapalala mi sie kontrolka swiecy zarowej :) :pub:
ady0709
Post autor: ady0709 » pn mar 05, 2007 18:59
Odnośnie swiec, to chciałbym sie dowiedzieć równiez jakiej firmy swiece montowane sa w golfikach seryjnie ? Czyżby któres z wyżej podanych ? Ot tak taka moja ciekawość :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91525][img]http://i21.tinypic.com/t4vhuo.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 05, 2007 20:11
ady0709 pisze:Odnośnie swiec, to chciałbym sie dowiedzieć równiez jakiej firmy swiece montowane sa w golfikach seryjnie ? Czyżby któres z wyżej podanych ? Ot tak taka moja ciekawość
Wg ETKA - Beru lub Bosch.
gpel
Post autor: gpel » pn sty 14, 2008 13:45
Sprawdziłem kabelkiem na iskrzenie, jak również omomierzem.
Dwie skrajne świece pokazują 1.0 ohma więc chyba OK, kolejna całkiem padnięta, a ostatnia 3,6 kOmha.
Wszystko jasne, ale mam pytanie (może banalne), z jaką siłą dokręcać, idzie lekko, a boję się przekręcić.
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » pn sty 14, 2008 15:01
gpel pisze:Wszystko jasne, ale mam pytanie (może banalne), z jaką siłą dokręcać, idzie lekko, a boję się przekręcić.
na tak zwane wyczucie aby :bigok: :bajer: gwintu nie rozwalić bo jest delikatny jak to w aluminium bywa.........
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 15:01 przez ZMIENNIK1313, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie mów nigdy:)
mk4tdi
Re: Świece żarowe, jakiej firmy?
Post autor: mk4tdi » wt wrz 22, 2015 07:18
Odgrzeje :hmm:
O co chodzi z napieciem swiecy zarowej? Beru ma 12V, Bosch 11V
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt wrz 22, 2015 14:15
Jest to napięcie znamionowe, możliwe ze boscha przy mniejszym poboru prądu daję takie osiągi jak ta beru :chytry: jednym słowem lepsza ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw wrz 24, 2015 21:46
12V bedzie sie ciut dluzej nagrzewac jak ta 11V
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 47 gości
