temperatura
temperatura
witam, mam pytanko- czy to jest normalne że powyżej 120km/h zaczyna wzrastać temperatura silnika?
- vw_vandal
adprzemek, to coś nie tak umnie przy 150 km\h delikatnie rosnie i stoi. 120 k\m to dopiero wrzuca się 5 bieg spokojnie jadąc ty masz skrzynie 4T dla niej to norma więc coś nie tak że przy 120 rośnie woda
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jak wyżej- u mnie niezależnie od prędkości, trasy/mista temperatura stoi jak wryta. Wzrasta tylko na postoju z obciążeniem silnika klimą przy ok 30 stopniach na zewnątrz.
Jeśli chodzi o termostat, raczej wszystko OK. Może chłodnica zasyfiona, zasłonięta czymś?
Ale generalni nic się nie dzieje, silnik się nie przegrzeje od takiego wzrostu temp. Spróbuj też wymienić płyn w chłodnicy, może masz syf? Może w chłodnicy masz kamień?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
przeciez moze przekroczyc polowe wiec nie ma czym sie martwic
napisz ile Ci sie odchyla w prawo a potem jakies wnioski mozna wysnuc, u mnie zawsze jest troche w prawo wychylona ale wszystko dziala OK
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
