Olej roślinny/rzepakowy w baku
djteat
Re: Olej roślinny/rzepakowy w baku
Post autor: djteat » śr mar 21, 2012 21:37
Mumin90 pisze:djteat
kto mówi o 3l bańce?
wkładasz do bagażnika bańkę 20 albo 30 l jak chcesz to i większą jak masz podgrzewacz to paliwo jest lepiej rozpylane, lepiej się spala i nie spływa po tulejach cylindrowych. można zrobć żeby sam się przełączał na OR tylko trzeba samemu przerzucić przed końcem jazdy na ON.
w-g mnie to sa rzeczy z kosmosu wziete, naprawde, nie ma zadnej roznicy wg mnie czy auto posiada podgrzewacz czy nie, na OR chodzi mi auto jak na ON, bez zadnego ale... wiec po co ingerowac skoro nie ma problemow przy obecnych temp ? teraz juz moze byc tylko lepiej...
nie liczy sie rok produkcji lecz stan
VW golf mk3 1.9d 65km 1994r 3d
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451083
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr mar 21, 2012 21:46
djteat, tak, ale ja zakupuje olej przepalony :kac: po 1,7 pln filtruje go w domu i taki moze zarąbac wtryski i pompe nie rozgrzany :hmm:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
djteat
Post autor: djteat » śr mar 21, 2012 22:11
no to Kolego odrazu trza bylo pisac, zwrot honoru w Twoja strone plynie :) myslalem ze chodzi Ci o swiezy biedronkowy sie rozchodzi :P
a z innej patelni ze tak powiem... nie stresujesz sie tym ze w tym oleju co lejesz moze byc np sol ktora jest szkodliwa dla materialow z ktorych jest stwozony silnik samochodu ?
djteat
Post autor: djteat » pt mar 23, 2012 13:43
a wiec, ciekawosc to stopien do piekla wiec troche powertowalem po naszym kochanym forum i w googlach, pochodzilem wokol mojego silnika poobserwowalem zachowanie na 100% roztworze OR i...
OPCJA 1
"Nie ma zadnej elektryki.
Jesli do filtra podchodza 4 przewody, a 2 z nich sa podlaczone do plastykowego zaworka zabezpieczonego zawleczka (tzw. podgrzewacza) to masz filtr z podgrzewaczem..."
po chwili zwątpienia udalem sie zajrzec pod maske i takowe cos faktycznie jest nad filtrem paliwa, wiec teoretycznie problem podgrzewania OR jest rozwiazany, i grzalki nie sa potrzebne poniewaz do wtryskiwaczy dostaje sie OR o wystarczajacej temperaturze, a przy obecnych temp OR bez podgrzewania dotrze do filtra w ktorym zostanie podgrzany.
LINK: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43350" onclick="window.open(this.href);return false;
OPCJA 2
"Olej roślinny może być wykorzystywany jako samodzielne paliwo silnikowe, jako domieszka do paliwa lub jako surowiec do produkcji biodiesla. Ponieważ ma on znacznie wyższą lepkość niż olej napędowy czy opałowy, konieczne jest jego podgrzanie przed wtryśnięciem do komory spalania dla zmniejszenia lepkości i zapewnienia odpowiedniego rozpylenia paliwa przez wtryskiwacz. Ciepło do podgrzania oleju pochodzi najczęściej z obiegu chłodzenia silnika lub produkowane jest za pomocą elektrycznej grzałki. Problem wyższej lepkości oleju roślinnego można także rozwiązać dodając 5% benzyny w lecie i 10-15% benzyny w okresie zimowym. Tak zasilany silnik nie wymaga stosowania podgrzewaczy paliwa lub instalacji dwuzbiornikowej."
wiec kolejnym rozwiazaniem jest dolanie odpowiedniej ilosci benzyny do OR, co zmniejszy gestosc oraz lepkosc. co przemawia za tym ze w wielu przypadkach stare wolnossace diesle sa przystosowane do jazdy na OR tak jak pierwszy diesel jezdzil na OR.
LINK: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje_ro" onclick="window.open(this.href);return false;ślinne
co do obserwacjii na OR, na bance OR ok 55-65km po miescie, czyli oszczednosci mimo wszystko sa, szybciej silnik sie rozgrzewa, po rozgrzaniu silnik pracuje duzo lepiej niz na ON, jak to mowia 'nic tylko lac'
p.s.
auto zyskalo nowe pseudo 'frytka' :D
kappi
Post autor: kappi » pt mar 23, 2012 14:58
djteat,"co do obserwacjii na OR, na bance OR ok 55-65km po miescie, czyli oszczednosci mimo wszystko sa, szybciej silnik sie rozgrzewa, po rozgrzaniu silnik pracuje duzo lepiej niz na ON, jak to mowia 'nic tylko lac' "
jakiej pojemności ta bańka :bigok: ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
piori
Post autor: piori » pt mar 23, 2012 15:03
djteat pisze:myslalem ze chodzi Ci o swiezy biedronkowy sie rozchodzi
Co za różnica świeży czy dobrze przefiltrowany posmażalniczy? Chodzi głównie o lepkość (która jest duża w niskiej temperaturze), pompa wtryskowa ma ciężko go tłoczyć (w lucasach podobno wałki się urywają) a poza tym słabo się rozpyla i przez to nie całkowicie się spala, a niespalony może spływać do oleju silnikowego.
djteat pisze:filtr z podgrzewaczem
Z tego "podgrzewacza", a raczej mieszalnika paliwa, to więcej kłopotu niż pożytku. To zwykły zaworek bimetalowy, który otwiera się w niskiej temperaturze, a jak tylko trochę paliwo wracające z pompy się podgrzeje to zaworek się zamyka i koniec grzania. Na pewno nie pogrzejesz tym paliwa do kilkudziesięciu stopni.
Poza tym chodzi przede wszystkim o to aby pompy nie obciążać zimnym OR, a zanim nagrzejesz OR jakimkolwiek podgrzewaczem to minie co najmniej kilkanaście minut. Wiec albo uruchamiamy silnik na "normalnym" paliwie i przełączamy po zagrzaniu, albo z OR robimy "normalne" paliwo, czyli
djteat pisze:OPCJA 2
PS.
djteat pisze:po chwili zwątpienia udalem sie zajrzec pod maske i takowe cos faktycznie jest nad filtrem paliwa
Nie wiesz co masz pod maską? Nigdy filtra paliwa nie wymieniałeś?
djteat
Post autor: djteat » pt mar 23, 2012 15:08
3l, skoro golf palil mi ok 5l ON to wszystko by sie zgadzalo :)
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt sty 11, 2013 00:35
Wszędzie piszą że rzepakowy ma większa lepkość ale z tego co znalazłem to jest wykres lepkości rzepakowego:
a lepkość On to:
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40*C min 1,5 max 4,5
http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliw ... Ultra.aspx
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
piori
Post autor: piori » pt sty 11, 2013 09:54
Kejpi, jaka jest jednostka lepkości na tym wykresie?
Wybierz sobie jakiś inny https://www.google.pl/search?q=viscosit ... 20&bih=907" onclick="window.open(this.href);return false;
Np. ten jest jednym z ciekawszych: ujęto m.in. fryturę z McDonald's, olej silnikowy, mieszankę ON i OR 50/50:
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » sob sty 12, 2013 01:18
jest jedna sprawa z tym OR czysty zwykły nie przerabiany(specjalnie) jest za gęsty( za duża lepkość) w niskiej temperaturze co powoduje trudnosci w jego przetłoczeniu przez pompę wtryskową. dodatkowo łańcuch węglowodorowy jest za długi w przypadku OR i powoduje to że po wtryśnięciu go do komory spalania przechodzi on aż do denka tłoka i nie zdązy się całkowicie spalić. Zaleca się go specjalnie przerobić dodawając kilku związków które po przereagowaniu znacznie skrócą ten łańcuch co spowoduje łatwiejsze jego rozerwanie podczas spalania.
Ponadto korzystnym faktem w przypadku OR w porównaniu do ON jest to że posiada w swoim łańcuchu dodatkową cząsteczkę tlenu co poprawia warunki spalania. Jedyny kłopot to z lepkością w niskich temperaturach oraz z brakiem dodatków czyszczących bez których mogą powstawać osady i zwęglenia w końcówkach wtryskiwaczy.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Kejpi
Post autor: Kejpi » sob sty 12, 2013 23:41
Ile w zimie mogę dolewać rzepakowego - bez przeróbek czysty tesco/biedronka do ON? tak aby nic się nie działo, a zawsze trochę więcej w kieszeni
1l rzepakowego na 2l ropy? 3l ropy?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob sty 12, 2013 23:43
Zimą odpada, zamarznie
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » pt kwie 24, 2015 11:02
Sorry za odświeżanie kotleta. Panowie jaką mieszankę zrobić ile do ilu?
PozdraVWiam.
Było: Ford Fiesta 1.3i mk IV, Volkswagen Polo 1.0 mkII.
Jest: VW Golf 2 1.6TD
Dansli
Post autor: Dansli » sob kwie 25, 2015 10:09
jak bedzie powyzej 15 stopni na zewnatrz to lej sam OR.
