Problem z odpaleniem na ciepłym
witam.
mam pytanie co do przyspieszania rozruchu tzn ustawienia pompy czy jakos tak.
chodzi o to ze czasmai wlasnie kiepsko mi pali - tzn na zimnym za pierwszym razem - muli jak by byl slaby akumulator a za drugim razem pali na dotyk - nawet gdy zgasze go odrazu po 1 uruchomieniu. jesli chodzi o odpalanie na cieplym to kreci z 4-5 sek zanim odpali.
po podlaczeniu do vag'a - okazalo sie ze przydalo by sie przypieszyc rozruch bo jesli chodzi o moj silnik AGR powinno byc cos ok 4.0 a teraz mam na skraju tzn 1.8-2.0 .
na co ma to wplyw? jeden mechanik powiedzial ze moc a drugi ze to tylko bedzie ciezej palil i bedzie coraz gorzej jak sie tego nie ustawi.
dajcie znac co i jak.
z gory dzieki Panowie!
mafinek111
wszystko bylo sprawdzane pod vagiem na zywo
damcio151 - powiem Ci ze tak srednio kojarze to co mi pokazales
))) heheh tzn ten wykres...
a co do podlaczania opornika miedyz swiece zarowe to wole zaplacic zeby to zrobili jak nalezy bo nie lubie zabardzo tajucg prowizorek
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 00:26 przez DjMantis, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam silnik 2.0 TDI BKD z automatyczną skrzynią DSG i problem odpaleń na ciepło. Jak silnik jest zimny lub przestygnięty do koło 60 stopni to odpala od "strzała". Jak jest rozgrzany na 90 stopni to potrafi chechłać kilka sekund zanim zaskoczy.
Z tego co doczytałem m. in.na tym forum może to być:
1. Padnięty czujnik temperatury silnika
2. Problem z rozrusznikiem
3. Problem z aku
4. Problem ze sterownikiem/programem
ad. 1 Chciałem po pierwsze na ciepłym wyjąć wtyczkę z czujnika temp. bo podobnież tak najsszybciej można sprawdzić czy jest OK, ale zajrzałem tak na szybko pod maskę i nie bardzo go zlokalizowałem, czy może ktoś podpowiedzieć gdzie go szukać, jak rozpoznać?
Kupiłem książkę Sam naprawiam Golfa V i Tourana ale jak na złość o tym nic nie ma
Wiem lama ze mnie
Jakby co to postaram się jutro jakieś foto zrobić silnika to wtedy można łatwo zaznaczyć gdzie to cudo jest.
ad. 2 Czy w tym rozruszniku są jakieś standardowe szczotki, jak tego się dowiedzieć? W razie jakbym go wyciągnął i czyścił to pewnie bym ciał szczotki wymienić, ale nie wiem jak się zabrać za ich zakup, gdzie pytać i jak się co do ich typu dogadać. Wolałbym mieć je wcześniej kupione niż z wymontowanymi jeździć jako wzorcem bo bym nie miał czym
ad. 3 Prawdopodobnie aku było rozładowane do zera jak stało auto u handlarza, zbieram pieniążki i info, na razie Centra Futuro mi chodzi po głowie.
ad 4. Gdzie spojrzeć na te dawki paliwa przy rozruchu? I skąd wiedzieć jakie powinny być? Mam możliwość skorzystania z VAGa.
j.
3. Problem z aku
Wiem lama ze mnie
j.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 01:02 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdraVWiam, jarry
mirass
to weź VAGa i sprawdź położenie wałka..tu zapewne tkwi przyczynajarry pisze:Mam silnik 2.0 TDI BKD z automatyczną skrzynią DSG i problem odpaleń na ciepło. Jak silnik jest zimny lub przestygnięty do koło 60 stopni to odpala od "strzała". Jak jest rozgrzany na 90 stopni to potrafi chechłać kilka sekund zanim zaskoczy.
3. Problem z aku
Wiem lama ze mnieJakby co to postaram się jutro jakieś foto zrobić silnika to wtedy można łatwo zaznaczyć gdzie to cudo jest.
j.
www.vagtune.pl tel. 502730289
OK, chętnie się podepnę i sprawdzę...mirass pisze:to weź VAGa i sprawdź położenie wałka..tu zapewne tkwi przyczyna
ale ja lajkonik jestem w porównaniu z wami ProfiManami
grzecznie proszę o jakieś wzkazówki, rozumiem że pewnie w dziale silnik ale co dalej?
czy na zimnym i ciepłym sprawdzić? w czym ten wałek będzie, w stopniach? która grupa?
bo ja na żadną pomoc w dziedzinie obsługi VAGa nie mogę liczyć, dostaję interfejs w łapę i laptopa z programem i mogę sobie powalczyć/popatrzeć ale już ze 2-3 razy podpinałem i niektóre rzeczy są ładnie opisane a niektóre to trzeba wiedzieć że ta i ta grupa to to i to albo tamto
chyba że swoją drogą jest gdzieś jakiś opis grup i ustawień dla lajkoników
j.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 20:29 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdraVWiam, jarry
mafinek111
witam.tak sobie poczytuje i tez miałem ten problem na zimnym palił super a na ciepłym czasami gorzej.ale mam znajomego ktory oszukał komputer gdyz wszystkie dawki itp były prawidłowe one poprostu czasami maja to do siebie.a z tym oszukaniem komputerka to załozył mi opornik miedzy siwece żarowe i teraz jest ok.pozdrawiam
przed chwilą byłem z VAG-COMem w autku i podpatrywałem, jeślli w blokach pomiarowych silnika w pierwszej grupie ostatnia pozycja to temperatura silnika to przy wskazaniu na desce na wskazówkowym 90 st w VAGu było 72 st i silnik kiepsko zapalał
nie wiem czy dobrze wymyśliłem ale wydaje mi się że tak właśnie sprawdziłem że czujnik temp. silnika jest do bani?
to by się zgadzało o tyle że jak silnik ma gdzieś do około 70 st na wskazówkomym to zapala bez problemu, a jak jest cieplej na wskazówkowym to już nie, bo może ten elektroniczny się zacina na 70 st i dalej już nie idzie?
czy to może być właśnie ten problem? no i czy w VAGu dobrze patrzę bo oczywiście w innych blokach też się różne temp pojawiają, ale logicznie to w pierwszym powinna być temp silnika
pozdraVWiam, jarry
no więc odpaliłem i na średnio zimnym silniku (46st) w grupie 4tej miałem:
1. obroty 840
2. kąt wyprzedzenia -0.9
3. stan b. jałowego 6,1 CF
4. stan b. jałowego 0,5 CF
Czy powinienem to też sprawdzić na gorącym silniku?
I co z czujnikiem temp. silnika? Czy to co podałem pozwala wyrokować czy jest z nim coś nie tak i nadaje się do wymiany?
1. obroty 840
pozdraVWiam, jarry
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
