Bora AJM 2000rok szarpie, POMOCY
Haki
Post autor: Haki » wt lis 24, 2009 22:29
homsky pisze:
Haki pisze: więc podejrzewam ,że może być przyczyną ..
Nie piszcie herezji , kolega pisze że ten objaw wystepuje podczas jazdy ze stałymi obrotami czyli podczas tylko lekkiego muskania pedału gazu , podczas pełnego buta nic sie nie dzieje , dwumasa własnie najcześciej sie odzywa podczas pełnego obciażenia na niskich obrotach , a tu jest odwrotnie
Homsky toż napisałem ,że podejrzewam... ale nie na 100%
Zresztą przyczyn może być całe mnóstwo tak jak i rozwiązań.
U jednych będzie telepało na niskich u innych zaś na wyższych obrotach,,,
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 23:06
Haki, dwumas pracuje najintensywniej właśnie w dolnych obrotach więc kolega homsky, ma tutaj całkowitą rację.
Haki
Post autor: Haki » śr lis 25, 2009 00:36
arwam pisze:Haki, dwumas pracuje najintensywniej właśnie w dolnych obrotach więc kolega homsky, ma tutaj całkowitą rację.
Arwam wiem ,że tak jest ale pewnie wiesz też ,że raz na 100 akcji zdarzy się jakiś wyjątek :bajer: i naprawdę chłopaki - nie stawiam na dwu masa ... po prostu to przyszło mi do głowy ... jako 1sze :pub:
ps... Twojej i homskiego wiedzy - jednak nie podważam ... bo jesteście specami od VW :kufel:
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 00:37 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 00:43
Haki pisze:Twojej i homskiego wiedzy - jednak nie podważam ... bo jesteście specami od VW :kufel:
u mnie z małym zastrzeżeniem że tylko od TD
bo z TDI to dopiero zaczynam zabawę
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » śr lis 25, 2009 15:29
a może czas na wymianę filtra paliwa...??
..:: QBA ::..
MK7
MK4
adams111
Post autor: adams111 » śr lis 25, 2009 23:49
Qbsztyk pisze:a może czas na wymianę filtra paliwa...??
Naprawdę sądzisz że po 8kkm to konieczne ?
Haki
Post autor: Haki » śr lis 25, 2009 23:57
adams111 pisze:
Sprawdzić zawsze warto i wymienić bo koszta malutkie - zobacz czy nie masz powietrza w przewodach paliwa ... i sprawdziłbym też same przewody pod kątem szczelności oraz pompkę paliwka... może bestia za słabo pompuje bo zawalona syfem ze zbiornika...
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » czw lis 26, 2009 16:10
adams111 pisze:Naprawdę sądzisz że po 8kkm to konieczne ?
Przy stanie naszego paliwa to roznie moze byc ...
Mialem u ojca podobna sytuacje i objawy w mondeo. Samochod przy 2000obr (ok 80km/h) szarpal, tracil moc i trzeba bylo przegazowac zeby wejsc na wyzsze obroty. Wymacalem przewody powietrza i paliwa szukajac nieszczelnosci jakiejs. Okazalo sie ze filtr paliwa byl zasyfiony i nie dawal odpowiedniej dawki paliwa co powodowalo szarpanie. W umie po 2 latach jezdzenia (ok 18tys km).
Od tego przypadku ojciec tankuje na shell'u ;)
..:: QBA ::..
MK7
MK4
arwam
Post autor: arwam » czw lis 26, 2009 16:35
Qbsztyk pisze:Od tego przypadku ojciec tankuje na shell'u ;)
_________________
tankuj BP i nie będziesz miał tego problemu
adams111
Post autor: adams111 » ndz lis 29, 2009 21:24
Wczoraj byłem ponownie na VAGu.
Na 3 cylindrach tzw korekcje miały wartości ok -0.25 do - 0.05.
Na 4tym była od +0,8 do +1,40.
Pierwszy diagnosta kilka tyg temu stwierdził że to jest zupełnie normalne i można jeszcze długo latać.
Ten wczorajszy natomiast mówi że trzeba go wymienić (tego jednego) aby się wszystko unormowało, pomimo że wartości mieszczą się w błędach.
Co sadzicie ?
[ Dodano: 29 Lis 2009 20:28 ]
aha, wlałem jeszcze opakowania stp i zatankowałem full. Też mi tak radził więcz zobaczymy...
leon79
Post autor: leon79 » ndz lis 29, 2009 21:46
troszke przy dużo, szczególnie to 1,4.
User
adams111
Post autor: adams111 » ndz lis 29, 2009 22:02
wyjeżdżę ten bak, co zajmie z 2 tyg. potem spróbujemy regulacji...
Ostatecznie wymiana.
Mam nadzieję że to trafna diagnoza...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz lis 29, 2009 22:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 40#3424088
sprawdz czy nie masz podobnie.
adams111
Post autor: adams111 » ndz lis 29, 2009 23:43
FURMAN TDI pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 40#3424088
Będę obserwował co się tam dzieje równolegle, Dzięki !!!
[ Dodano: 29 Gru 2009 18:51 ]
Witam po świętach !!
Jeśli chodzi o mój temat to padł przepływomierz, w końcu komputer pokazał ten błąd.
Wymiana - pomogła. jak ręką odjął...
Dziękuję za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
