stefan1982
Post
autor: stefan1982 » ndz sty 31, 2010 18:47
Hmm jeśli sprzegło bierze przy podłodze i żle wchodzom biegi to znaczy że za mało wysprzegla.Gdyby był koniec tarczy to sprzęgło by ślizgało a co za tym idzie brałoby na samej górze
psikuta19
Post
autor: psikuta19 » pn lut 01, 2010 00:25
stefan1982 pisze:Hmm jeśli sprzegło bierze przy podłodze i żle wchodzom biegi to znaczy że za mało wysprzegla.Gdyby był koniec tarczy to sprzęgło by ślizgało a co za tym idzie brałoby na samej górze
dokładnie może się kończyć wysprzeglik (cieknąc)lub pompa przy pedale
sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Post
autor: sebastian1901 » pn lut 01, 2010 11:48
psikuta19
przecież pisałeś na początku ze przy ostrzejszym ruszaniu badz zmiany biegow z dodaniem wiecej gazu slychac dziwny jęk
teraz zaprzeczasz?
Nie zaprzeczam bo tak właśnie jest.
To jednak najpierw wymienić wysprzęglik i płyn hamulcowy a dopiero brać się za sprzęgło ?
Sebastian
psikuta19
Post
autor: psikuta19 » pn lut 01, 2010 12:00
wykrec wysprzeglik i zobatrz jak wyglada
sebastian1901
- Silnik: AUQ
Post
autor: sebastian1901 » śr lut 03, 2010 08:59
Wykręciłem wysprzęglik i wydaje się być w porzadku. Nie mam jak skorzystać z wyszukiwarki bo nie działa a mam pytanie:
Czy coś może być nie tak od strony pedałów ? Co tam wogóle jest co pompuje płyn do wysprzęglika ?
Sebastian
psikuta19
Post
autor: psikuta19 » śr lut 03, 2010 09:11
przy pedalach masz pompke ja tez musisz sprawdzici przewod miedzy wysprzegnikiem a pompa
sebastian1901
- Silnik: AUQ
Post
autor: sebastian1901 » śr lut 03, 2010 11:27
jak sie do tej pompki dostać ?
Sebastian
psikuta19
Post
autor: psikuta19 » śr lut 03, 2010 16:05
sebastian1901 pisze:jak sie do tej pompki dostać ?
idz za przewodem od wysprzeglika powinna byc na przegrodzie przykrecona od strony komory silnika
sebastian1901
- Silnik: AUQ
Post
autor: sebastian1901 » wt lut 09, 2010 11:15
Wszystko jest suche, wysprzęglik wizualnie działa poprawnie.
Wyczytałem na forum że komuś też nie chciała wchodzić 1ka i wymienił jakąś plastikową tuleję na wybieraku czy gdzieś... Nie wiem bo nie mogę znaleźć tego tematu. Możliwe, że to przez to nie wchodzi ta jedynka ?
Sebastian
daruhe
- Ma gadane
Post
autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:26
u mnie jest problem, jak zmieniam bieg, puszczam sprzęgło to słychać taki pisk..
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
RZT
Post
autor: RZT » śr lut 10, 2010 01:33
sebastian1901 pisze:Wyczytałem na forum że komuś też nie chciała wchodzić 1ka i wymienił jakąś plastikową tuleję na wybieraku czy gdzieś... Nie wiem bo nie mogę znaleźć tego tematu. Możliwe, że to przez to nie wchodzi ta jedynka ?
nie koniecznie musi byc tulejka walnieta moglo sie na lince poluzowac polecam sie pobawic linka ja ustawilem sobie w 1z tak biegi ze oge paluszkiem zmieniac pozatym sprzeglo juz mi sie konczy bierze przy gurze
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
daruhe
- Ma gadane
Post
autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:34
RZT, pomoze to na zgrzyt przy szybkim wbiciu 1?
RZT
Post
autor: RZT » śr lut 10, 2010 01:38
nie sprzeglo na wykonczeniu ale jeszcze na nim polatasz w 1z u znajomego tez jest koniec sprzegla jak chcesz szybko wbij 1 to zazgrzyta
daruhe
- Ma gadane
Post
autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:57
RZT, jesli wrzucam 1 przez 2jkę to jestok.. to wina sprzęgla czy synchronizatorów?
bo jak wbijam wolniej 1 to jest ok,tak samo jak dluzej trzymam sprzęglo i potem wbije to tez jest ok..
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 01:57 przez
daruhe, łącznie zmieniany 1 raz.
