to juz sporo ,w takim wypadku turbina doBalugass pisze:0,5l przez 250km
Pada Turbo co dalej robic??
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Balugass
no wlasnie a jeszcze kilka tyg temu nic nie ubywało na miarce;( a czym sie rozni k03 od T2?? bo do k14 musze sporo czesci dokupic a po szrotach dzwoniłem to 1.9 td dawcy nie maja tylko w całosci;/ a k03 znalezc to graniczy z cudem...
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
k03 jest miejsza od k14 i T2 ,miej wiecej tyle samo czeka Cie rzezby jakbys chciał swapowac na k14 lub T2, szukaj k03 a jak juz zmieniac na inną to k24 lub T3
w12 na codzień
w12 na codzień
- Balugass
oj gdyby k14 siedziała to nie ma problemu na alledrogo pełno tego:) nic bede szukac k03 zeby bez rzezby zrobic tylko czy tam ppoodkrecam sruby jak to przez 16lat nie ruszane;) a wie ktos w jakich samochodach k03 jezdziło oprócz vw??
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:32 przez Balugass, łącznie zmieniany 1 raz.
w silnikach 1Z,AHU tez byly montowane
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 17:37 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Balugass
Dzikuvip, pod kolektory podpasuje ta z 1z??
[ Dodano: 03 Lut 2010 15:57 ]
http://moto.allegro.pl/item893594690_tu ... ka_1z.html znalazłem taka ale
u mnie są nr
02814570 1R
k03-0037937??
nie rozumiem jak sie posługiwac tymi nr;(
u mnie są nr
02814570 1R
k03-0037937??
podpasujeBalugass pisze:Dzikuvip, pod kolektory podpasuje ta z 1z??
ta z aukcji na allegro rzeczywiscie jest z seata toledo , mozna rozpoznac to po tabliczce na ktorej jest taki sam nr jak w etce: 028 145 701 J
Twoja turbina jest taka sama tylko akurat jest zamontowana w silniku AAZ
w12 na codzień
w12 na codzień
Samą turbine lepiej , jest mocowana na 4 sruby, w JR czy SB itd w 1.6TD klucz jaki tam pasuje to nr 12 , i dwunastokątny, dwie latwo się odkreca do dwóch pozostalych jest troche koślawy dostęp, nie ma tam zadnych uszczelek ani nic wszystko idealnie plasko pasuje do siebieBalugass pisze:jak bede wymieniac to lepiej kolektory odkrecac czy sama turbine od kolektorów??
w12 na codzień
w12 na codzień
- Balugass
Dzikuvip, no i super dzieki wielkie kolego
http://moto.allegro.pl/item903874436_tu ... 1_9td.html
wlasciciel zapewnia ze wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 22:38 przez Balugass, łącznie zmieniany 1 raz.
Ktorą wybrać to juz Twoj wybór
w12 na codzień
w12 na codzień
- Balugass
powiedz mi tylko ost rzecz czy tą gorącą strone turbo mozna przelozyc??bo widze ze jest troche inna kolektor nie z tej strony a i grucha jest inna i inne mocowanie i wlasnie chodzi mi o to czy mozna to przelozyc bez problemów bo tam widze sa tylko 4 sruby mocujaca i chyba nie jest to na stałe z rdzeniem(korą) polaczone i ta podmiana nie bedzie wazyc na jakosci dzialania turbo?? ta "ciepla strona"
a bym ze swojej starej turbawki bym wrzucił te czesci:)
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:38 przez Balugass, łącznie zmieniany 2 razy.
Tego to Ci nie powiem czy bedzie wszystko gralo na 100 % ale to turbo mi wyglada ze jest od auta gdzie silniki byly montowane poprzecznie np: audi B4,
w12 na codzień
w12 na codzień
- munior
- Forumowy spamer :)
To u mnie w audi jest poprzecznie ?Dzikuvip pisze:ale to turbo mi wyglada ze jest od auta gdzie silniki byly montowane poprzecznie np: audi B4,
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:44 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
