klekot po wymianie rozrzadu!!i straszny moł
- kamil-b
niewiem...moze zeczywiscie nie zalozyl ktoregos węzyka...postaram sie to jeszcze dzisiaj sprawdzic..jest jeszcze opcja ze jak sa pozakladane to w odwrotnej kolejnosci?..sciaglem oslone rozrządu zeby zobaczyc czy zeczywiscie zalozyl wszystko nowe,i zauwazylem ze na kole od pompy i na kole od walka rozrzadu namalowane sa kreski bialym markerem.wczesniej tego nie bylo!!z 2 strony po kiego grzyba malowac jak sa wybite znaki??ja to tak odbieram...malo tego...pojechalem dzisiaj na poprawe tej fuszery i jakis 2 mechanik mowil ze rozrząd zakladal jakis jego kolega a nie ten szef z którym sie umawiałem.chcialem gadac z szefem ale pojechal na szkolenie:)hehe.termin na poprawki mam na poniedzialek,a jutro wyjezdzam do pracy wiec musze zostawic auto dziewczynie i pojedzie tam ze szwagrem.
[ Dodano: 04 Lut 2010 18:42 ]
SUHHAR a ten warsztat jest niedaleko ciebie
[ Dodano: 04 Lut 2010 18:47 ]
pisiek.phil.....u mnie przed wymianą tez palil cięzko jak byl zimny ale jak pochodził z 2 minuty to po zgaszeniu palil od strzała!!tylko troche szarpal...ale stawiałem na nastawnik do czyszczenia....a teraz po wymianie pali lepiej z rana,ale niema sily jechac i bardziej szrpie:(....jak bym chcial wbic piąty bieg to musial by sie stać cud!!aha i silnik kręci sie do 2.500RPM.chłopaki porazka!!a tak mi sie podobal.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 19:48 przez kamil-b, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
I tu masz dowód że było robione na szybko bez blokad .kamil-b pisze:z 2 strony po kiego grzyba malowac jak sa wybite znaki?
- tomolowski
Zapewne tak sie spieszyli ze sie walneli o zabek bo ich system oznaczen nie zdal egzaminumunior pisze:I tu masz dowód że było robione na szybko bez blokad .kamil-b pisze:z 2 strony po kiego grzyba malowac jak sa wybite znaki?
A na poprawke nie bylo czasu bo klient przyjezdza po samochod za 15 minut.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 22:19 przez tomolowski, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamil-b
ja wiem o tym ze walneli sie na znakach!!bo sprawdzalem i sie nie zgadzaja!teraz jestem w niemczech i przez tego barana musialem jechac busem
.w poniedzialek szwagier jedzie oddac im auto do poprawki i beda to robic przy nim,bo powiedzial ze polecil mi ich i dali dupy.w poniedzialek zdam wam relacje co z tego wyszlo.
- kamil-b
relacja z wizyty u pseudo mechanika
witam ponownie.....autko juz wrocilo od mechanika i okazalo sie ze szef zlecil naprawe jakiemus gowniarzowi ktory ma u nich praktyki i pajac przestawil rozrzad
...poprawial to szef przy moim szwagrze i jest zrobione tak jak byc powinno...pompa chodzi dobrze,kultura pracy silnika tez w normie takze jest tak jak przed wymiana....powiem wam tylko ze ostatni raz zawiozlem auto do jakiego kolwiek mechanika u mnie bo widze ze to same partacze i nic wiecej....czeka mnie jeszcze ustawienie konta wtrysku i prawdopodobnie czyszczenie nastawnika bo troche zaczyna szarpac podczas jazdy...jak narazie pali ok i jezdzi tez ok....z gory wielkie dzieki panowie za pomoc i do uslyszenia
..pozdrawiam!!!
- munior
Niezły obiekt do nauki :samochód klienta.Jak już to powinien ktoś znający się na rzeczy nadzorować .Ciekawe co by szef zrobił jak by ci się tłoki z zaworami spotkały i głowicę trzeba by było zwalać.Bo tu nie dało by się tylko poprawić .Normalnie ręce opadają ale sam sobie jest winny dopuszczając kogoś bez pojęcia do takiej robotykamil-b pisze:witam ponownie.....autko juz wrocilo od mechanika i okazalo sie ze szef zlecil naprawe jakiemus gowniarzowi ktory ma u nich praktyki i pajac przestawil rozrzad
Nie ustawili ?!kamil-b pisze:.czeka mnie jeszcze ustawienie konta wtrysku
święte słowa.kamil-b pisze:powiem wam tylko ze ostatni raz zawiozlem auto do jakiego kolwiek mechanika u mnie bo widze ze to same partacze i nic wiecej.
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 15:03 przez munior, łącznie zmieniany 4 razy.
- tomolowski
- abrams
- VR6 Driver
padłem.... !!! Gówniarzowi dać rozrząd do ustawienia :/ gdzie przyjmuję się takich praktykantów ?? że mogą robić co im się chce
a tu fotka ode mnie
1.9 TD renault
Białe znaki... żółte znaki i czerwone
coś pięknego
Tylko mi nie mówcie ze to oryginalne
a tu fotka ode mnie
1.9 TD renault
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- kamil-b
munior powiem ci ze konta wtrysku nie ustawili bo ten koles powiedzial ze oni nie robia takich zeczy..niewiem koles chyba dopiero wchodzi w tajniki silnikow tdi i napewno sobie zapisal w swoim notesiku ze takie cos istnieje i zaraz wiesz...google.pl,zobaczy jak to sie robi i bedzie praktykowal na nastepnych silnikach:)...masakra
