MBC Properfekt - czy warto kupować
Ale opary z odmy się dostaną i nagar się osadza.
[ Dodano: 07 Kwi 2010 20:17 ]
Mi jak się raz zaciąl to bylo widać na wskaźniku i czuć, że turbo przeładowuje - zaworek rozmontowałem, kulkę wybiłem pobijakiem a resztę w benzynę, po tamtym incydencie założyłem odrobinę mniejszą kulkę i problem już się nie pojawił.
ronuch
Wiec rozebrałem dziś ten model nr 2 i tam nie ma kulki tylko taki cienki precik ok 3mm zaostrzony do szpica i nim dławi sie przepływ powietrza do WG! Testował bede jutro jak pojade do pracy!
Jaki jest objaw przeładowania - rozumiem ze za powietrza w stosunku do paliwa?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Ale jest on bezpośrednio połączony z regulacją, czy jest jeszcze sprężynka pomiędzy tą iglicą a śrubą regulacyjną?ronuch pisze:Wiec rozebrałem dziś ten model nr 2 i tam nie ma kulki tylko taki cienki precik ok 3mm zaostrzony do szpica
Tak, objaw jest taki, że muli na wysokich obrotach.ronuch pisze:Jaki jest objaw przeładowania - rozumiem ze za powietrza w stosunku do paliwa?
ronuch
tomal - iglica jest bezposrednio połączona ze sroba regulacujna - wkrecajac iglice głębiej do zaworu zmnijszasz szczeline do przeplywu cisnienia do WG. Czyli tam caly czas bedzie uciekac cisnienie - wiec turbo musi sie wiecej napracowac zeby wytworzyc cisnienie i lag bedzie wiekszy
