TDI & TD [opisy, schematy, serwisówki]
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 27, 2007 16:54
znalezione na forum http://www.a4-klub.pl
autor wiki
autor yuhri
ze styczniowego magazynu GT
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 15:59 ]
Wykrywanie i usuwanie przyczyn uszkodzeń pasków wieloklinowych
http://www.gates.com/europe/downloads/d ... r=brochure
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 16:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 19:52
Najmocniejszy silnik z pompowtryskiwaczami 2.0TDi...170PS
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3300
Tajemnice pompowtryskiwaczy
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=93
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt mar 25, 2008 12:11
Octavia II
http://www.opatnet.cz/elektronika/schem ... _prirucka/
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
agrala
Post autor: agrala » sob sty 17, 2009 10:30
moze mi ktos napisac jak otworzyc linka do serwisowki 1Z z pierwszego postu
bo mi caly czas wyskakuje error
greg
Post autor: greg » sob sty 17, 2009 16:49
agrala pisze:moze mi ktos napisac jak otworzyc linka do serwisowki 1Z z pierwszego postu
link jest OK - na linku kliknij prawym myszy i "zapisz element docelowy"
OMBRE
Post autor: OMBRE » wt sty 12, 2010 09:59
Sporo linków z pierwszego postu nie działa. W szczególności nie działają linki z rosyjskiego forum.
deletek
Post autor: deletek » pn kwie 26, 2010 21:01
TDI PD Design And Functions:
http://vhosting.pl/~deletek/Golf/manual ... el-tdi.pdf
XxxCinuxxX
Re:
Post autor: XxxCinuxxX » wt maja 08, 2012 20:45
Prosiłbym o odświeżenie bo proboje naprawic swojego paska a mozliwe ze by mi to pomoglo.
greg pisze:instrukcja jak wykonać i zaadaptować instalację do jazdy na Oleju Roślinnym http://dh5eah.toxisch.net/download/g3um" onclick="window.open(this.href);return false; ... au_v10.pdf
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt maja 22, 2012 13:30
podzczepiam sie pod XxxCinuxxX, przydala by mi sie servisowka 1Z AFN najlepiej z opisem calej elekryki
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
mssg1
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 10:31
Chciałem się zapytać o serwisówkę do VW Bory 1.9 TDI 101 KM silnik ATD z 2004 roku czy ktoś posiada ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sie 21, 2012 18:59
mssg1, co chesz naorawic
? to moze cos podrzuce jesli bede wiedział
mssg1
Re: TDI & TD [opisy, schematy, serwisówki]
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 19:26
Fahoo pisze:mssg1, co chesz naorawic
Generalnie wiem, że kupiłem auto na lata (mam nadzieję - odpukać w niemalowane :banghead: ) dlatego gromadzę bazę wiedzy na temat tego autka i ściągam wszystko co mi wleci w ręce. Podstawowa pozycja to Sam naprawiam czy coś w tym stylu i tę oczywiście mam :grin:
1)
Teraz mam przygody z elektryką i chciałbym wiedzieć jak zdjąć napinacz żeby go wyczyścić i chciałbym wydobyć alternator i wyjąć też regulator ze szczotkami aby ocenić ich stan. Czeka mnie tez zdemontowanie stacyjki jak to zasugerowali koledzy bo być może problem leży właśnie tam.
2)
Szukam też dokładnej instrukcji jak wymienić olej w skrzyni biegów w moim TipTronicu bo zbliża się "dato-przebieg". Chcę wiedzieć przy jakiej temperaturze muszę sprawdzić poziom i jaki olej dokładnie zalać, itp. .:rotfl:
3)
Chciałbym też aby wymiana rozrządu nie kryła przede mną żadnych tajemnic, łącznie z tym jak sprawdzić kąt wtrysku i jak go ustawić po wymianie i jakie wartości są optymalne dla pracy mojego silnika. Oczywiście nie będę tego robił sam, ale szukam jak to powinno być "podług księgi".
Lubię majsterkować sam, wtedy mam spokój i nie mam do nikogo pretensji, no ale, że autko jest prawie nowe no to też nie chcę żadnego gruzu :kwiatek: Prawdę powiedziawszy to nie jestem mechanikiem a informatykiem, dlatego dużo się uczę i niestety czasami eksperymentuję bo nie ma mi kto tego wszystkiego pokazać a nie chciałbym aby to były kosztowne eksperymenty :P Już raz udało mi się świece ukręcić w dizlu i wierciłem w silniku dwa dni żeby ją wydobyć - wtedy nie wiedziałem, że są zestawy specjalnie do tego:P Ale na szczęście wszystko cacy się skończyło i przykulał jeszcze ponad 130 k km bez najmniejszego problemu, a nadmienić trzeba, że nie demontowałem głowicy :okej: Gdyby ktoś pytał to aluminiowe opiłki nie szkodzą gładziom :satan:
Podsumowując pilne sprawy na wokandzie to nr 1 i 2 i za jakiś czas nr 3 :rozpacz:
Yamashka R6 :]
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt gru 28, 2012 20:35
Dlaczego linki z pierwszego postu nie działają? Próbowałem prawym i zapisz ale nie działa i tak
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 27, 2013 12:39
Wiem, ze sa juz porady odnosnie czyszczenia turbin z VNT, ale nie znalazlem nigdzie jak wyjac i wyczyscic zmienna geo w turbinach typu BV, wiec wstawie link, w ktorym na drugiej stronie opisany jest ten temat ze zdjeciami:
viewtopic.php?f=82&t=441071&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
