dziwny problem ze sprzegłem....
Igor1
Post autor: Igor1 » pt maja 26, 2006 15:01
ale wiem ze z tym można jeżdzic chyba że chece mieć sie leprze samopoczucie że nie dzwoni, a u ojca podniosłem obroty na ciepłym silniku na 950 czyli górne dopuszczalne i jest ok ale za 1 rok mocniej sie sprężynki wybujaja i trzeba bedzie wymienic
Per
Post autor: Per » pt maja 26, 2006 15:07
u mnie też terkot jesze rok temu dało sie wytrzymać, ale pomału już zaczyna mnie to *#cenzura#*....
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
barca90
Post autor: barca90 » pt maja 26, 2006 15:52
Ja też mam to szumienie. Właśnie autko mam rozebrane i bede wymieniał tarczę sprzegłową. Jak wymienię to sie pochwalę czy to tarcza jest winna temu szumieniu.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pt maja 26, 2006 16:08
Witam!!!
Byłem dzisiaj u mechanika na wymianie rozrządu no i oczywiście zapytałem co sądzi o tym hałasie, jak tylko to usłyszał to bez wahania stwierdział, że tarcza i powiedział żeby mimo wszystko jeździć dalej. I tak też zrobię, póki nie ślizga to będe na niej jeździł, pozdro
Igor1
Post autor: Igor1 » pt maja 26, 2006 16:11
Pewnie to niczemu nie szkodzi a to jest tarcza bo tak miałem, wymiana poleprza tylko samopoczucie :grin:
Per
Post autor: Per » pt maja 26, 2006 19:02
mindcrasher pisze:Witam!!!
czyli trafnie podjąłem diagnoze
nie chwaląc się bo nie ma w czym jeżdze od roku z tym cholerstwem i wystarczy jak przejde obok auta to bez otwierania machy można podjąć diagnoze
szkoda że na forum nie można dtwarzać dzwieków które stwierdzają awarie :okej: :smoke: :D
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pt maja 26, 2006 21:27
rafi1985 pisze:a powiedzcie drodzy koledzy ile taka impreze kosztuje z ta tarcza???
do zwykłego klekota tak ze 110, ale jakbyś bardzo się upierał to pewnie sporo wiecej... :chytry:
Igor1
Post autor: Igor1 » pt maja 26, 2006 21:31
ja zapłaciłem za sprzęgło komplet z dociskiem i łożyskiem Sachsa 380 zł a robocizna gratis zrobiłem sam ale nie wiem ile wezmą. Warto też sprawdzić przy okazji wymiany sprzegła symeringi na wale- jedna robota. A jak wymieniac to tylko komplet razem z łożyskiem żeby pożniej nie zaglądać przez nastepne ok 150 tyś km
moskitq
Post autor: moskitq » pt maja 26, 2006 21:35
Igor1 pisze:ja zapłaciłem za sprzęgło komplet z dociskiem i łożyskiem Sachsa 380 zł a robocizna gratis zrobiłem sam ale nie wiem ile wezmą. Warto też sprawdzić przy okazji wymiany sprzegła symeringi na wale- jedna robota. A jak wymieniac to tylko komplet razem z łożyskiem żeby pożniej nie zaglądać przez nastepne ok 150 tyś km
a dużo czasu zajmuje wymiana sprzęgła bo mi coś nawala
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
Igor1
Post autor: Igor1 » pt maja 26, 2006 21:43
wiesz trzeba zwalić skrzynie uważając zeby nie uszkodzić przewodów od serwa, sam tego nie zrobisz min. 2 osoby, mi z wymiana uszczelniaczy zajęło 3 godz. zależy to od wprawy i doświadczenia.
barca90
Post autor: barca90 » wt maja 30, 2006 07:56
Słuchajcie.U mnie wymiana tarczy sprzegła wystarczyła.Szumu pod maską już nie ma.
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt maja 30, 2006 08:18
Mam to samo i sądzę że tarcza nie pomoże bo jestem po wymianie wszystkiego w sprzęgle łącznie z łożyskiem i lekki szmer czasami się pojawi. Ja bym postawił na te sprężynki szmyrające bo to taki podobny dzwięk ma.
pozdro
Seba
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 30, 2006 11:08
mam to samo, ale jakoś brak czasu na robote...od 2 lat :)
