jak podkręcić turbine w mk2??
- zaprzal
- VW Baron
skrent2, jakie cisnienie nastawiles? ta sroba na czarnym zaworze musi byc praktycznie na maxa wkrecona, a czasem to nawet nie wystarczy wtedy trzeba ja wykrecic i wlozyc pod spod jakas podkladke zeby mocniej naciskala sprezynke i znow zakrecic.... ewentualnie mozna ten zawor usunac i zaslepic, ale zawsze lepiej jak jest. Podkrec paliwo
no własnie tylko w tym problem ze nie moge przekrecic tego zaworu ani w jedna ani w drugą... szczerze to cisnienie ustawiłem na 0,9 bar to mi tracił moc tak przy 3300 pozniej jak zmniejszyłem na 0,7 bar to było lepiej ale tez tracił moc tylko pozniej gdzies tak ok 4000 obr... wiec wydaje mi sie ze to ten zawor bo od czego innego mogło by siie tak robic... paliwo lekko podkreciłem ale tego grzybka na pomie nie ruszałem boje sie ze jak go odkrece to juz czasami moge go nie zkrecić
- szerszeniak
skrent2, ja u siebie wywaliłem rurke prowadzącą od tego zaworu do dolotu i przy zaworze zaslepiłem wylot z niego czyli juz mi nic nie puszcza mozesz sprubowac tak zrobic i bedziesz wiedział czy to własnie to ci moc obcina
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- szerszeniak
