SB spala 10L/100km
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw wrz 07, 2006 21:57
chyba winna bedzie ta skrzynia 4biegowa
jak jedziesz to jaką przecietnie masz prętkość jak lubisz sobie latac ponad 100km i tak pokonujesz wieksze odcinki to musi tyle spalic bo obroty ma sporea jak spore obroty bo i ciśnienie turba spore a co za tym idzie działa bostpin i wzbogaca dawke i chleje :bigok: ale za to jak zapierdala
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw wrz 07, 2006 23:00
marek29, dlaczego odradzasz ta uszczelke?
marek29
Post autor: marek29 » pt wrz 08, 2006 09:51
szerszeniak pisze:chyba winna bedzie ta skrzynia 4biegowa
To jest 5 biegów.Napisał symbol 4S ,to jest krótsza skrzynia 5biegów stosowana w dieslach JP i 1V i benzynach 1.8. Do JR powinna być 4T ,te same przełożenia co w 4S tylko przełożenie mechanizmu różnicowego inne.
[ Dodano: Pią Wrz 08, 2006 9:53 am ]
zaprzal pisze:marek29, dlaczego odradzasz ta uszczelke?
Ponieważ jak pisałem PODOBNO ( gdzieś czytałem o tym) nie ma zgodności z kanałem olejowym.Uszczelka nie nachodzi na otwór.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt wrz 08, 2006 10:18
marek29, a nie dotyczy to przypadkiem głowicy z płytkowa regulacja zaworow?
marek29
Post autor: marek29 » pt wrz 08, 2006 10:53
Całkiem możliwe....niechcę nikogo wprowdzić w błąd.
Naprostrzym wyściem jest przyłożyć te dwie uszczelki do siebie i dokładnie porównać.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 11:58
szerszeniak, też tak myślę !! też mam skrzynie 4S ale 5 biegową im bardziej butuję tym bardzie chla ale w 6 litrach się zameka. Krzylu, uderz do jakiegoś pompiarza i pompe na stół i niech ci zrobi na seryje parametry.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob wrz 09, 2006 19:55
umylem dzis silnik bede patrzal czy sie poci dale, uszczelka metalowa 108zł nowa koszuje dzis sie dowiadywalem
co bylo:
-wtrysk jeden niedokrecony odziwo nic niecieklo z niego ale zero sily uzylem zeby go odkrecic z czapy
-przy okazji dzis sprawdzilem sobie z dziadkiem :hmm: cisnienie sprezania w garach
33-33-35-34 :grin:
-przyspieszacz(ssanie)nie dokonca wcisniety latal caly czas na przyspieszonym wtrysku
skrzynia jest 5biegowa tylko podalem symbol 4S
w kasiazce "SAM NAPRAWIAM VW GOLF DIESEL" ta zolta jest napisane ze przyczyna zuzycia paliwa moze byc uszczelka pod glowica kto ma ta ksiazke niech sobie sprawdzi strona 56
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 09:46
Krzylu, z moich badań nad dwoma skrzyniami czyli 4T i 4S zauważyłem, że 4S szybciej buja brykę od 4T ale przy 4 tyś na 5 biegu osiągasz inne prędkości na 4S to jest 150 km\h, a na 4T 160 km\h. Nie wiem ja lubie słyszeć silnik i zostaje przy 4S :P
[ Dodano: 10 Wrz 2006 09:48 ]
Ale że uszczelka pod głowicą zwiększa spalanie to nowość. Rozumiem jak byś zamontował grubszą od standardowej to może ale tak :-k
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 14:59
ja tego niewymyslilem masz ksiazke to przeczytaj,
na tej skrzyni calkiem sympatycznie jezdzi w dodatku przy 120 jak depniesz to moment chwila jest 150 ja narazie lecialem na niej 170 wiecej chyba nie pojdzie na niej bo wysokie obroty juz mial silnik.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 15:07
Krzylu, ale lepiej się wkręca niż 4T wiem co mówię bo testowałem na swoim ;)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 15:11
vw_vandal, bezwatpienia!!!! :bigok:
ja nienadazam zmienaic biegow 1,2 sa za krotkie 3 jest dobra bo mozna go przeicagnac troszke a 4 elastyczna i caly czas idzie do przodu a 5 eco ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 15:20
Krzylu, ale te ECO też dobrze przyśpiesza przy 120 wciśniesz gaz i ciągnie aż miło do 150 km\h popuszczam trochę gazu i delikatnie dode to znów ciągnie do 165 km\h. Zauważyłem że jest troche głośniejsza od 4T ale lubię słyszeć silnik, wiem że żyje. A takie pytanie gdzie wyrwałeś SB??
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 15:30
z reichu mi przytargal gosc w sumie 1200zł mnie kosztowal a JP za 1000zł poszedl :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 46 gości
