[MK2 TD] ssanie (wspomaganie zapłonu) nie działa
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz paź 15, 2006 11:10
To_mas, może koło jest źle założone??
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 15, 2006 14:19
vw_vandal pisze:To_mas, może koło jest źle założone??
nie wiem ale w krótkim czasie sie dowiem Tylko zobacze na wujka JR :)
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 16, 2006 00:05
czy kolo ma wieksza srednice czy mniejsza to nie ma to znaczenia.
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 16, 2006 00:09
daaroo pisze:czy kolo ma wieksza srednice czy mniejsza to nie ma to znaczenia.
A dlaczego przeciez jak bedzie wieksze to bedzie sie wtedy kołko na altu szybciej obracać :PPP a jak mniejsze to to na altku wolniej a przeciez w dieslu obroty są brane z alternatora :PP
Czy jednak jest coś oczym nie wiem :/???
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 16, 2006 01:30
To_mas pisze:daaroo napisał/a:
A dlaczego przeciez jak bedzie wieksze to bedzie sie wtedy kołko na altu szybciej obracać :PPP a jak mniejsze to to na altku wolniej a przeciez w dieslu obroty są brane z alternatora :P P
hmm no to juz sam nie wiem, byc moze sie myle :?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn paź 16, 2006 19:58
daaroo, mi sie wydaje że koło musi być odpowiedniej wielkości tak jak pisze To_mas,
chudyCBR
Post autor: chudyCBR » pn paź 16, 2006 22:02
z tego co mi wiadomo czyli z amatorskiej wiedzy to nie jest ssanie tylko przyspieszacz zaplonu. u mnie w golfie jak mam to wlaczone to nie czuc ze mam podwyzszone obroty. czyli byc moze ze dziala a nawet o tym nie wiesz...? czyli tak samo jak ja. ;]
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 16, 2006 23:27
chudyCBR, jakbyś przeczytał posty to juz dawno to ustaliłem z pomocą kolegów a forum :PPPPPPPP a jakbyś zauwazyl to w nawiasie jest napisane w temacie WSPOMAGANIE ZAPLONU :PP hehe
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 17, 2006 17:38
podłaczam sie do tematu
Rano jak go paliłem wyciagnołem ssanie(przyspieszacz) i go podgrzałem odpalił normalnie i szybko wcisnołem(schowałem )przyspieszacz i zaczoł kulec na jeden cylinder po czym szybko wyciagnołwm go spowrotem i było dobrze na 4 chodził czy tak ma byc.
wiecie czy tak ma byc czy cos sie dzieje
G R U P A L U B E L S K A
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt paź 17, 2006 18:43
anton:-), tak ma być umnie też jest tak samo a silnik na pewno jest w 100% sprawny
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 17, 2006 21:34
anton:-), ja tam chowam dopiero jak przejade pareset metrów :) (bo mi sie zapomina) ale powiem ze silniczek mam raczej dobry i dzis przy -4 pali na dotyk :)
Przychodz wyciągam przyspieszacz zaplonu i ledwo rozrosznik zakręci a moj Golfik juz sobie klekota :)) i odpukać oby tak juz zawsze :))) Ciesze sie bardzo ze zrobiłem swapa choć rodzice nie byli ze mną (bali sie ze zamienie diesla w lux stanie na jakiś syf) ale jak narazie (odpukać) to jest wszystko super warto było !!:) nawet sami teraz mowią ze super :PP
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 21:36 ]
Zresztą jak ja sobie coś zamarze do golfika to robie wszystko by mieć na to kase i nie raz ciezko zapierniczam ale jak juz mam to sobie kupie i to jest wtedy radość :D:)
chudyCBR
Post autor: chudyCBR » śr paź 18, 2006 19:43
To_mas fakt sorry ale chcialem cos pomoc.
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 19, 2006 10:02
Spoko :)
V12
Post autor: V12 » czw paź 19, 2006 19:05
hanti pisze:
To_mas pisze:
pompa ...081 wada - przy duuużych mrozach odpalać powinno się bez przyśpieszacza( gorzej pali)
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 16:21 ]
napisz oznaczenie pompy to będziesz wiedział do jakiego silnika
Witam ja mam Golfa AAZ 1.9 TD i nie wiem czy ssanie pogarsza czy nie jak to jest ???????
Dzosiaj paliłem go ze ssaniem i nie chiał za bardzo wyłaczyłem ssanie i jakos zaskoczył ale moze dlatego ze juz długo kręciłem
Potem sprawdziłem swiece okazało sie ze 2 wogóle nie grzały wymieniłem je i czekam do jutra rana i sie zobaczy ale nie wiem czy włanczać ssanie czy nie ??????????
[ Dodano: 19 Paź 2006 19:07 ]
hanti pisze:
To_mas pisze:
