Panowie, do czego ten kabelek???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 11:11
One wygladają jakby ktoś je tasma izolacyjną zwinał- nie wygladają tak ładnie :grin:
pablo2303
Post autor: pablo2303 » czw sty 18, 2007 12:48
Ja mam odpiętą kostkę od sterowania EGR i zawór jest cały czas zamknięty, wężyki są podłączone tak jak były. Jeżdżę tak jakiś czas i wszystko jest OK.
PS. PinkFloyd co miałeś na myśli z łapaniem lewego powietrza przez turbo??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 13:13
Choziło mi ze jak masz odpięte te weżyki i leża sobie lużno to jeden z nich ma podłączenie z kolektorem i może byc ze jak nie bedzie podbiety to moze coś szwankować. Zauwazyłem ze jak nie masz podpietej wtyczki do tego czujnika to w przewodzie gumowym od strony przewodów paliwowych z przodu silnika jest duże cisnienie. Jestem ciekawy czy sygnał z czujnika nie idzie tez do modułu sterowania swiec, bo powyzej 2500 tys obr w czasie nagrzewania auta- bo wiadomo siwece chodz do 2,5 min po odpaleniu lub do temp. silnika 68st. słychac cykniecie zaworka i chyba wyłączaja sie swiece , ponizej sie załączaja ale w fazie rozgrzewania- musze to jeszcze sprawdzic.
Toczeck
Post autor: Toczeck » czw sty 18, 2007 21:00
W weekend się trochę tym pobawie a jak będę miał problem to dam znać. Dzięki serdeczne
.: Toczeck 1,8 20V
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 21:04
Jak co to wal smiało, jak nie masz podpietych wężyków to zrób zeby tam były gdzie trzeba zeby lewe powietrze nie zasuwało.
Toczeck
Post autor: Toczeck » wt sty 23, 2007 00:11
PinkFloyd - mam mały problem. Nie wiem dokładnie jak to podłączyć. I nie wiem gdzie kabelki zasilania wcisnąć. A tym bardziej gdzie to podłączyć. U mnie są tylko 2 cieniutkie kabeki i nie ma żadnego zwoju oblepionego taśmą izolacyjną. Ktoś zrobił nie zły burdel...
.: Toczeck 1,8 20V
