Ile wam pali diesel?
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 16, 2011 10:24
Dziś rano tankowałem. Pierwszy raz we wrześniu :grin:
5,14 na sto mi wyszedł z ostatniego zbiornika.
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » sob wrz 17, 2011 22:31
Passat 1.9 Tdi 110km 4 motion w kombi. Przy normalnej eksploatacji średnio 6,6 do 7 litrów. Miasto nawet 7,5 a minimalne jakie udało mi się wycisnąć to równe 5 litrów, ale wtedy pedał gazy szanowany.
Piasek
Post autor: Piasek » pn wrz 19, 2011 09:10
VDO - Blink pisze:Passat 1.9 Tdi 110km 4 motion
Napęd na 4 koła to jest od razu +1,5L na spalaniu w każdym zakresie pomiarów.
Jak do tego jeszcze większe niż normalnie koła i opony z bieżnikiem w lekki teren, kolejne +1,5L na każde 100 km...
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » pn wrz 19, 2011 15:42
Piasek pisze:Jak do tego jeszcze większe niż normalnie koła i opony z bieżnikiem w lekki teren, kolejne +1,5L na każde 100 km...
Szosowe 235/45 R17. Napęd 4x4 rekompensuje spalanie. I średnie spalanie z ostatniego tankowania to 7 litrów i jazda w miarę dynamiczna, a u mnie 110 - 120 to norma....
wertopser
Post autor: wertopser » pn wrz 19, 2011 16:07
Golf IV 1,9TDI 110KM -> zrobilem ponad 400km wiekszosc w trasie chociaz byly i przejazdy przez kilka miast... jazda max 110 w porywach do 130km/h, spalanie 4,5l/100km :)
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pn wrz 19, 2011 16:39
polo 6n2 1.4 tdi AMF po lekkim sofcie
np. trasa na cultstyle.de 3 osoby średni ogień choć momentami w podłogę/klima 4,1L/100km
min bez bagażu dwie osoby 3,6L/100km
średnio a wolno nie jeżdżę 4,8-5L/100km cykl mieszany z przewaga miasta.
przy ostrej jeździe nigdy więcej jak 6- 6.5 nie przepił :kac:
ps. koła prawie wzorcowe 195/40 r16 w stosunku do serii różnica na średnicy 1,05% tj 5,9mm (195/45r15 seria)
Ostatnio zmieniony pn wrz 19, 2011 16:48 przez lecky, łącznie zmieniany 1 raz.
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pn wrz 19, 2011 16:45
Stavroe pisze: Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15"
ciekawa teoria.... takie stwierdzenia są nic nie warte jeśli ktoś nie poda dokładnie na jakich oponach jeździ dopiero wtedy można wyliczyć konkretna średnice koła.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » pn wrz 19, 2011 19:07
Nie wiem co się dzieje ale pali mi koło 9 litrow w miescie... zawsze palił około 6,5 w moim stylu jazdy. Ktoś może mi pomoc ?
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Re: Ile wam pali diesel?
Post autor: Quintus » pn wrz 19, 2011 19:16
Stavroe pisze:
Piasek pisze:
Nie wiem dlaczego poszezacie teorie o wiekszych kolach. Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15" wiec logicznie i z wszelkich wyliczen wynika ze nic sie nie zmienia procz twardosci kola.
19" jest wieksze o 1,5cm od 15", dopiero 20" w porownaniu do 15" to roznica 4,czy 5 cm w srednicy!!!!! Wtedy spalanie bedzie inne ale to dopiero od rozmiaru 19" cos sie zmienia. A jak nie wiara to zaraz zrobie fotki i wrzuce mam 15" zapasowke, 16" zimowe a letnie 18" wszystkie stoja rowno obok siebie. Aczkolwiek zludzenie optyczne robi swoje ze nadkole jest pelniejsze, niestety nie jest....
ale tu nie chodzi o średnicę tylko o szerokość i większa powierzchnię styku z nawierzchnią.
paja
Post autor: paja » pn wrz 19, 2011 21:38
oraz o masę wirującą itp :)
stasiuklb
Post autor: stasiuklb » pn wrz 19, 2011 22:39
Mój Golf IV 1.9 TDI 115 KM AJM po za miastem prędkość przelotowa 120-150 km/h z wyprzedzaniem i nie oszczędzam mu... I powiem Wam że robiłem próby samej jazdy w mieście i samej jazdy na trasie i nie ma żadnej różnicy tak czy inaczej pali mi od 6.5 - 6.9 l/100km... Nie spalił mi powyżej 7 litrów nigdy - świetny samochód... Avensis 2.0 TD 90 KM paliła ok 7 litrów przy takiej jeździe... Różnice w spalaniu momentalnie widać kiedy jadę sam a np. w 4 osoby... Pozdrawiam Volkswageniczów :)
A takie pytanko. - jakie największe prędkości osiągnęliście swoimi furmankami?
Ja swojego pogoniłem do 180 km/h podczas wciśnięcia gazu do podłogi jeszcze czułem przyspieszenie czyli poszedłby więcej ale się bałem...
Pooozdro :)
Co Cię nie zabije...
... przyjdzie jeszcze raz.
Piasek
Post autor: Piasek » wt wrz 20, 2011 08:27
Stavroe pisze:Nie wiem dlaczego poszezacie teorie o wiekszych kolach. Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15" wiec logicznie i z wszelkich wyliczen wynika ze nic sie nie zmienia procz twardosci kola.
Nie mówię o większej średnicy felg a większej średnicy kół... Kiedy na 17-18" felgę zakładana jest opona o profilu 70 lub 80...
Widziałeś kiedyś terenówkę na 30% profilu ?? (w terenie ?)
wertopser
Post autor: wertopser » wt wrz 20, 2011 12:40
golf IV 1,9TDI 110KM odcinek ok 100km -> w jedna strone predkosci ok 110-150km/h , jazda dynamiczna bo sie troszke spieszylo spalanie ok 5,2 ; powrot predkosc max 130km/h jazda srednio dynamiczna spalanie 4,9 :)
junior44
Post autor: junior44 » wt wrz 20, 2011 16:32
Witam! Ma ktos MKIII GTD ? 55kW (75kM) ile wam pali?
Mi średnio 6.5 a nie daje mu w piec... nizej nie zejde?
