Tak się kończy gibanie koła pasowego
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » ndz lut 28, 2010 10:04
z tego co da sie w miare zobaczyć na tym filmiku wygląda na to że problem znikł :) zmieniałaś tylko koło pasowe? nie ruszałaś zębatego wcale? oby u mnie też tak było....
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 28, 2010 10:48
cieszę się że problem znikł, ale proponuję co kilka dni sprawdzać czy problem się nie pojawia ponownie zwłaszcza wtedy gdy auto zapali gorzej niż zwykle.
kaktusik
Post autor: kaktusik » pn mar 01, 2010 15:02
luis, współczuje. szczególnie że nic na to nie wskazywało :/
poniżej zamieszczam filmik z dziś rana - też zapalił pieknie, ale wydaje mi sie że mu się pogorszyło :/ chyba jednak wymianka silnika.
film koło pasowe
munior
Post autor: munior » pn mar 01, 2010 15:41
kaktusik pisze:poniżej zamieszczam filmik z dziś rana - też zapalił pieknie, ale wydaje mi sie że mu się pogorszyło
Bije ewidentnie ja bym nie igrał z losem bo bedzie drożej naprawić
kaktusik pisze:chyba jednak wymianka silnika
na chwilę obecną wystarczy wał wymienić
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 15:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kaktusik
Post autor: kaktusik » pn mar 01, 2010 15:43
munior pisze:
niby wystarczy, ale nie znalazłam nikogo w krakowie kto podejmie się wymiany wału. jeden mechanik zaproponował szlif za 1200 zł. więc wole kupić silnik i wymienić rękami taty ;)
munior
Post autor: munior » pn mar 01, 2010 15:48
kaktusik pisze:jeden mechanik zaproponował szlif za 1200 zł.
A co on chce szlifować jak nie w tym problem .Za te 1200zł to można cały silnik kupić może bez osprzętu ale zawsze .W sumie wymiana wału to nie chop -siup.Cały dół do wybebeszenia ,skrzynia biegów do zwalenia i całe sprzegło z kołem zamachowym włącznie
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 15:51 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 15:49
I znowu będziesz się modliła żeby tylko klina nie ścięło.
munior
Post autor: munior » pn mar 01, 2010 15:53
t0mal pisze:I znowu będziesz się modliła żeby tylko klina nie ścięło.
Jazda cały czas w napięciu :łupnie czy nie ?Moja psychika by nie dała rady
kaktusik
Post autor: kaktusik » pn mar 01, 2010 16:00
ja się nie znam - jak już się napewno zorientowaliście ;) ale wydaje mi się, że kupno silnika jest chyba najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. wału mi father w garażu nie zmieni, a silnik w swoim audi już podmieniał więc da radę. gdyby był mechanik który do 1000 zł wstawi wał od tdi to bym się nie zastanawiała. ale w takiej sytuacji ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 16:05
kaktusik, znaczy się że będziesz miała tanio dobry silnik na sprzedaż :) ?
kaktusik
Post autor: kaktusik » pn mar 01, 2010 16:10
kolego no poza tym gibającym sie kołem tak ... o ile uda mi się coś znaleźć na podmiankę. ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 16:30
Kro wie może bym się zainteresował, ale to raczej za miesiąc najwcześniej :(
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 01, 2010 18:45
kaktusik, Przyjedz to się ten wał zmieni ;P
max do mnie masz 50 KM ... zależy w której części KR mieszkasz ;)
akurat taki jeden forumowicz ARWAM będzie u mnie więc ;) powinno iść sprawnie ;P tylko trzeba jakiś wał najlepiej od TDI :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 43 gości
