Turbo ze zmienną geometrią (VNT) - inside...
mariuszczyk
antojuja, dzieki,na to nie wpadłem.Dzisiaj to sprawdze.
19:58
Termit wymieniony.Silnik grzeje sie do pionu tzn 90st:)Auto nie łapie notlaufa-jest jak nowe:)
19:58
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 21:00 przez mariuszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
VW
Wg mnie to ja polecam samemu rozebrać turbinę, żadnej filozofii przy tym nie ma, mi łapało notlaufy i po rozpołowieniu okazało się, że jedna śruba trzymająca pierścień się odkręciła i na tej stronie łopatki się blokowały i to była cała przyczyna, a byłem u mechanika to powiedział, że pewnie turbina do regeneracji na pewno jest. Samochód ma przejechane 360 tys oryginalnie i nie było wykręcane turbo w ogóle, ale się zdziwiłem bo turbina praktycznie jak nówka z fabryki, żadnego luzu na wirniku, a samochód kupiony od dziadków z Niemiec, którzy mieli go od nowośći
Witam mam takie pytanie czy jest tak możliwość by założyć pierścień odwrotnie czyli do góry nogami ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Z wirnikiem trzeba się obchodzić raczej delikatnie jeśli straci wyważenie, a o to nie trudno - łożyska będą narażone na przyspieszone zużycie i po niedługim czasie turbo zacznie wyć - na wżery nic nie poradzisz, można wymienić, ale wirnik strony gorącej jest najdroższą częścią całej sprężarki, dodatkowo jest zespolony z wałkiem.
Inna sprawa to czemu się pojawiły wżery. Wtryski i dolot do zbadania
Odnośnie wżerów na muszli to możesz drobnym papierem, a następnie polerka, ale pamiętaj, że jeśli zrobisz za dużą dziurę, w miejscu w którym muszla "otacza" wirnik to może spaść delikatnie wydajność sprężarki.
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 00:50 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
dzisiaj znalazłem ten wpis i mam pytanie, PinkFloyd powiedz mi jedno, do dzisiaj byłem pewien że mam VNT a po tym wpisie to nie jest takie oczywiste: silnik mam ALH a data produkcji samochodu to styczeń 1998 a VNT wprowadzili od czerwca 1998, to oznacza że mam stałą geometrię czy zmienną? czy już samo oznaczenie silnika ALH determinuje fakt posiadania zmiennej geometrii sprężarki? czy jest możliwość sprawdzenia tego bez odczytywania kodu/oznaczenia sprężarki? jeżeli tak to na co zwrócić uwagę, jak to stwierdzić? odpowiedź jest dla mnie bardzo ważna bo już podrukowałem wszystkie porady na temat czyszczenia turbo a tu może się okazać że mam stałą geometrię i przeczyścić to sobie mogę ale butyPinkFloyd pisze:Mylisz się tylko Mk IV 90PS do 98.06 nie miały turbiny VNT, powyzej tego roku weszły silniki w 90KM o oznaczeniu ALH i juz zawsze w każdej wersji MKIV TDI były juz turbiny o zmiennej geometrii. Czyli tylko 1,5 roku produkoano zwykłe turbawki.Tyfus500 pisze: PS 90 konne nie miały zmiennej geometrii
arwam
Wczoraj skończyłem zabieg czyszczenia turbiny w AHF z przelotem ok 230 tys (Śmiem twierdzić że to pierwszy raz kiedy suszarka opuszcza komorę silnika i nigdy nie było przy niej nic grzebane). Od pewnego czasu męczyły go notlaufy i obstawiałem własnie na zapieczone kierownice (sztanga nie dała się ruszyć). Po wyjęciu turbiny okazało się że mieszek został w znacznym stopniu zaatakowany przez rudą (foto poniżej). I to była główna przyczyna zapieczenia się kierownic. Rodzi się tylko pytanie, co mogło doprowadzić do przerdzewienia gruchy?? Dźwignia w turbinie od kierownic dała się rozruszać palcami ale postanowiłem zajrzeć do środka. Po rozpołowieniu zobaczyłem to czego się spodziewałem...czyli kupę sadzy. Strona gorąca wymyta, wszystko złożone do auta i muszę stwierdzić że jest poprawa zwłaszcza w zakresie obrotów 3-4 tys.
Mam pytania dla znawców:
- Luz na wirniku oceniam na ok 1/3-1/2 mm, w zasadzie ledwo wyczuwalny. Przed czyszczeniem turbiny nie było jej słychać. Teraz również nie słychać żadnego świszczenia ani innych dźwięków. Rozumiem że tak ma być czy powinno świszczeć (przy sprawnym turbo) bo już się pogubiłem.
- Co mogło być przyczyną przerdzewienia mieszka od turbo?? Króciec w N75 łączący się z mieszkiem jest zabrudzony od wewnątrz syfem zaciągniętym z dziurawego mieszka. Czy rozebrać go i wyczyścić (zgodnie z manualem z forum) czy odpuścić sprawę jeśli podciśnienie dobrze działa.
- I najdziwniejsza sprawa...kiedy miałem już rozbebeszone auto postanowiłem wyczyścić cały dolot łącznie z IC. Jakie było moje zdziwienie kiedy z rury przy dolocie wyleciało ok szklanki oleju
. Co to może oznaczać?? Możliwe że to sprawka odmy czy bardziej turbiny?? Dodam że wlot i wirnik strony zimnej są czyściutkie a w EGR były tylko pokłady zadzy. Silnik przez całe 10 lat jeździł z ori EGRem i odmą, możliwe że przez tyle lat zgromadziła się taka ilość oleju?? Teraz dopiero zaślepiłem EGR i mam zrobić OTC na odmie.
Proszę o opinię.
Proszę o opinię.
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 14:05 przez Piernik, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Piernik, odepnij odmę od układu ipuść ją do jakiegoś naczynia i jeździj tak ze dwa -trzy dni. jak nie będzie nic w naczyni do którego puściłeś odmę to zajrzyj wtedy do układu dolotowego. jak będzie wtedy w układzie olej to znaczy że turbo już puszcza olej i trzeba szukać innego. jak będzie sucho to przegoń porządnie auto. jeśli wtedy pojawi się olej z odmy to znaczy że już pierścienie będą wymagać wymiany.
el_doctoro
ten temat naprawde mnie ucieszyl!! KOledzy prosze o fachowa podpowiedz w moim MK4 115kucy , mialem jak napisana na poczatku takie doleglowosci, podczas na jazdy na 4 lub 5 biegu , auto na poczatku przy wyprzedzaniu nierowno wyprzedzalo, poznije pojawil sie problem , przy jezdzie na 5 biegu np dodanie gazu i nagly spadek mocy (rozlaczenie turbiny) po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wracao do normy, na kompie pokazalo mi raz blad cisnienie doladowania turbiny, ze jestme osoba ktora za dba o auto jak malo kto, rzedko depcze mu ostro i przekraczam 2tys obr. wiec moglem zamulic turbine sadza.... gdyz od wczorja pojawil sie problem auto do 2 tys obrotow muli sie jka zolw , powyzej 2tys idzie jka szalone ....
Koledzy pomozcie czy to poprostu Turbo potrzebuje czyszczenia ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
