Silnik AHF rozjechany kąt wtrysku.
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 24, 2010 08:49
Kris-THC, jaką masz turbinę?
GT1749V
GT1749VA
czy
GT1749VB
pierwsza jest stosowana o ile się nie mylę w silnikach PD o mocy poniżej 130KM
druga jest od silników AWX,AVF, i pokrewnych.
dopiero trzecia jest od ARL'a czy tym podobnych
co do świszczenia na wolnych obrotach w silnikach ze zmienną geometrią turbiny jest normalna rzecz.
na GW dopiero przy wyższych obrotach turbo świszczy lub pod obciążeniem.
perki pisze:tylko chodzilo mi ze mimo iz mam bardzo bardzo przyspieszony to na przyspieszanie i dynamike auta u mnie nie ma zadnego wplywu . Przy minu 27 stopniach odpalal tez od strzalu stojac cala noc pod chmurka . Jak to powiedzial moj mechanik - nie ruszac nic bez powodu . Jak zacznie sie cos dziac i bedize temu winien kat wtrysku to wtedy sie go ustawi
ma i to bardzo istotny na zużycie silnika.
aż nie odczuwać tego w jeździe to dlatego że komp dopiero przy wyższych obrotach zaczyna wyprzedać kąt wtrysku.
ale nie jest to dobre.
jeśli masz idealny silnik to spróbuj na mrozie około -20*C odpalić od razu po włączeniu zapłonu nie czekając aż się świece żarowe nagrzeją.
jak wtedy odpali na dotyk to dopiero wtedy powiesz że wszystko jest dobrze.
nie wiem jaką dokładnie powinien mieć wartość ale z tego co widzę po swoim silniku to zarówno za wczesny jak i za późny kąt nie służy silnikowi ani w pracy ani w odpalaniu.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt wrz 24, 2010 19:34
zbyt przyspieszony kat działa nie kozystnie na układ korbowo tłokowy :grrr:
kadlubek
Re: Silnik AHF rozjechany kąt wtrysku.
Post autor: kadlubek » pt wrz 24, 2010 21:11
przepraszam ale temat jest zgodny z tym jaki mam problem.
Zgadza sie, zly kat dziala niekorzystnie na silnik , nawet jesli komputer koryguje jego kat to mysle ze nie robi to tak dobrze gdyby VP byla dobrze ustawiona.
Wczoraj podlaczylem znowu Vaga i w 2 pozycji mialem juz na biegu jalowym wartosci w przedziale 84-88. Chyba jednak troszke nie za bardzo te wartosci i do korekty ?
kadlubek
Post autor: kadlubek » pt wrz 24, 2010 21:14
wlasnie przeczytalem na forum SEATA ze zbyt duza wartosc w pozycji ,objawia sie opozniona reakcja przycisniecia na gaz. U mnie wlasnie pojawil sie po wymianie rozrzadu taki oto problem.
perki
Post autor: perki » pt wrz 24, 2010 21:22
kadlubek pisze:
idealna wartosc to 49- 51 na biegu jawlowym . Niebieska linia styka sie w zolta jak dobrze pamietam . na forum masz ustawienie kata wtrsyku i duzo informacji o nim ( rysunki itp ) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... u#p1916422" onclick="window.open(this.href);return false;
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt wrz 24, 2010 21:49
perki, taaaa
umownie takie wartosci sa ok
poprawnie ma byc tdi timing leciutko nad linią dla kazdego silnika inaczej-wybór w zakłądce
