czy VW zmienia technologię na common rail i dlaczego???
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 15:44
Johny1984 pisze:PD to strasznie głośne i klekoczące motory, z CR jest inaczej - VW bierze przykład z innych marek aut i to jest oki... :)
Ale VW nie chodzi o dźwięk silnika, lecz o względy ekologiczne i o lepsze wysterowanie i podział dawki paliwa. Dzięki temu silnik osiąga lepsze parametry pod każdym względem. Gdyby chodziło o hałas, to VW by się tym przejął już kilka lat temu, konkurencja cały czas robiła siliki common rail, ale jeszcze stopień rozwoju tych układów nie był wystarczający.
VW postawił wtedy na ciśnienie wtrysku, a ówczesny CR jeszcze takich parametrów nie mógł zapewnić. Z hałasującym silnikiem, można przecież powalczyć doklądniej go wygłuszając.
Dlatego VW postawił- jak się okazało nie do końca słusznie na PD i teraz zmienią to na CR. Głównym powodem jest podzial dawki i większy poziom tlenków azotu w spalinach.
uysy
Post autor: uysy » sob lis 11, 2006 17:58
Grzesiekk1982 pisze:Dlatego VW postawił- jak się okazało nie do końca słusznie na PD i teraz zmienią to na CR.
Bardzo słusznie.
Silniki CR spełniające normy E3 (czyli wszystkie marki prócz VW) to apoteoza awaryjności... Pierwsze BMW dało sobie z tym radę choć i to nie jest pewne bo zbyt małe przebiegi. Porównywanie tutaj notorycznie psujących się multijetów z PD VW budzi we mnie tylko uśmiech :)
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lis 11, 2006 18:04
Grzesiekk1982 pisze:Z hałasującym silnikiem, można przecież powalczyć doklądniej go wygłuszając.
to ja życzę powodzenia tym, którzy podejmą się wygłuszenia PD
a jeśli chodzi o hałas to tylko moje skromne zdanie o PD i CR :)
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 23:34
Johny1984 pisze:to ja życzę powodzenia tym, którzy podejmą się wygłuszenia PD
I w 100% się zgadzam. To nie tylko Twoje skromne zdanie, aleskromne zdanie większości ludzi, którzy mieli okazję porównać.
Ale teraz pytanko- czy VW tego nie wiedział? Owszem wiedział. Tyle tysięcy godzin na hamowaniach, prób wygłuszania itp. Nie mówiąc o doświadcznieniach z samochodów ciężarowych!!!
Jednak postawiono na jak najwyższe ciśnienie wtrysku i (patrz: ciężarowe) mniejszą awaryjność jak mówi uysy. Tu był priorytet, gdyż 1Z'y, AFN'y itp zbliżały się do surowszej normy czystości spalin. Nie zastosowano CR, bo nie był na odpowiednim poziomie rozwoju... Co z tego, że cichszy, skoro zapewniał niższe ciśneinie (do 1700 bar przy kosmicznych w owych czasach 2500 bar dla PD). POMPOWTRYSKI NIE BYŁY WIĘC POMYŁKĄ VW!
Jednak technologia CR się rozwinęła, możliwe będą do uzyskania ciśnienia rzędu 2200-2400 bar, uklady są dopracowane, mniej awaryjne. I ważne, że są co raz tańsze, w przeciwieństwie do pompowtryskiwaczy (mechanika precyzyjna) których koszt jest bardzo duży. Same otworki w pompowtryskiwaczu, którymi dostaje się ON są niemal niewidoczne gołym okiem! Kosztu wykonania takich elementów za cholerę nie da się obniżyć.
VW uczy się na cudzych błędach i stosuje sprawdzone rozwiązania, a nie te, które są w modzie- zupełnie jak ze stylistyką nadwozi :bigok:
Pozdrawiam.
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob lis 11, 2006 23:55
mysle ze mial nadzieje ze jego inzynierowie, uporaja sie z dzwiekiem, jestem przekonany ze prace nad tym trwaly jednak nie udalo sie tego osiagnac z emisja musialo byc podobnie
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz lis 12, 2006 13:49
Grzesiekk1982 pisze:sprawdzone rozwiązania, a nie te, które są w modzie- zupełnie jak ze stylistyką nadwozi
cieszy mnie to bardzo :hmm:
ogólnie cały koncern VAG trzyma się jednej kupy i to jasne, że kolejnym autem będzie coś z tego typu aut...
a jeśli chodzi o spalanie PD to przy mocach około 10-20% większych niż w PS mniej palą a w najgorszym wypadku tyle samo :)
pzdr
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz lis 12, 2006 23:40
To prawda ze VW bedzie sukcesywnie przechodził na Commonrail ! Ta technologia jest stosowana przez Audi/VW w silniku 3.0 a powód jest prozaiczny - są znacznie nizsze koszty wytważania Commonrail niz pompowtryskiwaczy a cisnienia wtrysku w układach CR IV generacji porównywalne
Pozdrawiam!
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn lis 13, 2006 01:16
Arcturus pisze:Ta technologia jest stosowana przez Audi/VW w silniku 3.0
to w A6, Tuaregu i Paethonie są montowane już te silniki CR???
pzdr
Wypij
Post autor: Wypij » sob sty 06, 2007 01:50
Arcturus pisze:To prawda ze VW bedzie sukcesywnie przechodził na Commonrail ! Ta technologia jest stosowana przez Audi/VW w silniku 3.0 a powód jest prozaiczny - są znacznie nizsze koszty wytważania Commonrail niz pompowtryskiwaczy a cisnienia wtrysku w układach CR IV generacji porównywalne
Pozdrawiam!
Może warto wspomnieć o takiej ciekawostce technicznej, jaką jest sposób osiągania tych wyższych ciśnien w CR najnowszych generacji. Okazało się, że bariera wytrzymałości stosowanych materiałów ograniczyła przyrost ciśnienia w listwie (mówimy o materiałach, które da się zastosować w masowej produkcji cywilnej - spece od promów kosmicznych itp mają pewnie trochę większy wybór). ;) Wymyślono więc, żeby część paliwa wykorzystać wewnątrz wtryskiwacza do mniej więcej dwukrotnego zwiększenia ciśnienia paliwa wtryskiwanego - mniej więcej na zasadzie pracy prasy hydraulicznej :-)
Potem paliwko wraca do baku. Piszę o tym bo jest to bardzo ciekawe połączenie CR z "pompowtryskiwaczami" - tyle że o napędzie hydraulicznym. Oczywiście nie ma nic za darmo - pompa wysokiego ciśnienia zasilająca listwę musi mieć większy wydatek, czyli są na niej większe straty mocy.
Jeżeli to już było na forum to przepraszam, ale nie zauważyłem.
Pozdrawiam,
Mariusz
