poza tym zaraz po zapaleniu rano lampka od ciśnienia gaśnie wiele szybciej (im zimniej, tym większe różnice - przy ujemnych temperaturach rzędu -10 nie oglądam migania 20 sek. tylko mignie 4 razy i koniec)
15W40 na 10W40
a ja wróciłem przy poprzedniej zmianie z elfa 15w40 na elfa 10w40. silnik "pocił" się delikatnie na pokrywie przy minerale i podobnie poci się przy półsyntetyku. zrobiłem na tym jakieś 9,5tkm i sprawdzałem wczoraj z ciekawości stan oleju na bagnecie - z pełnego mam obecnie 2/3 miarki - a minerała od wymiany do wymiany (10tys.) zjadał jakieś pół albo i ciut więcej z miarki
był mk3, jest prawie mk4
- hanti
możesz przejść spowrotem, tylko nie zamieniaj go przy każdej wymianiePrzewodnik pisze:Czy waszym zdaniem po przebiegu 8 tys mozna spowrotem przejsc na 10 w czy lepiej pozostac na tym.
niee no teraz to ci się wyrwało...SouleR pisze:i nie katuj silnika mineralem. znajomym mozesz fuc.k you pokazac za takie rady.
jak leje minerał dobrej marki to nie odbiega on wiele od Semis. a do aut z przebiegiem ponad 200KKm zaleca sie oleje mineralne (mowa tu o starszych modelowo autach np.mk2 mk3)
tak, ale tylko idiota odpala diesla i odrazu pedał w podłogę (w takiej sytuacji żaden olej mu nie pomoże)Waluch pisze:minerał szybciej i bardziej gęstnieje zimą .... co jest nie zdrowe dla silnika, i w większości przypadków jest zabójcze dla turbiny
weź dopłać 20 PLN i zamień ten syf na lepszy olej (Shell Helix Diesel - 72 PLN 5L )Przewodnik pisze:A ja jeżdze na lotosie
Witam.
Ja też jeżdżę na Mobilu 15W40 do Diesli i nie mam żadnego problemu z jego gęstością zimą, a po zapaleniu silnika kontrolka oleju miga mi tylko trzy razy i gaśnie( filtr Filtrona). A od wymiany do wymiany nie dolewam w ogóle oleju i trzyma stan jak zaraz po wlaniu do silnika.
A tak przy okazji co ile km zmieniacie olej, bo mam książkę tłumaczoną z francuskiego niby i wydawca był chyba pijany- w jednym miejscu piszą że zmiana ma być co 7500 km w td a w drugim że co 15000. Dla spokoju wymieniam co 12000
Ja jezdze na mineralnym od 1,5 roku. poprzedniej zimy mialem zalany Mobil SuperM Diesel 15W40 i wszystko bylo super. Po tygodniu nieodpalania na mrozie -30st.C zapalal rewelacyjnie pomijajajac fakt, ze mialem slabe swiece zarowe i po odpaleniu troche szarpal. Acha, zapomnialem dodac ze mialem akumulator 40Ah i prad rozruchu 380A i wszystko gralo jak w szwajcarskim zegarku.
Tej zimy mam zalany Lotos Diesel 15W40 i sprawa wyglada juz zupelenie inaczej - swiece mam nowe, akumulator Banner ponad 70Ah i 700A rad rozruchu, rozrusznik po wymianie szczotek, tulejek i bendiksu, a silnik przy niskich temepraturach po odpaleniu nie wchodzi na 900 obrotow przez dobre kilka minut - po prostu musze miec wyciagniety przyspieszacz bo strasznie wolno sie kreci. Dzis, pierwszy raz tej zimy przy -10stopniach myslalem ze wrecz mi nie zakreci, ale po kilku probach udalo sie.
Czy mozliwe jest, ze oleje tej samej klasy gestosci tak roznie zachowuja sie przy niskich temepraturach?? Jesli tak to nigdy w zyciu nie zaleje juz Lotosa. Ach, filtr oleju to Mann.
Poprzednio mialem Filtrona. Na poprzednim zestawie filtr/olej po odpaleniu kontrolka oleju migala tylko 3 razy - teraz czasami nawet 6 razy.
Na nowym oleju (Lotos) mam zrobione teraz okolo 2tys km i nie wykluczone, ze wkrotce wroce na Mobil SuperM Diesel 15W40 (mineralny oczywiscie).
Co myslicie o tym przypadku? Doradzcie, co moze byc jeszcze przyczyna takiego zachowania?
Pozdrawiam,
zakrzes
Pozdrawiam,
zakrzes
- hanti
ja wymieniam co 7500 olej i co 7500 filtr ( mialem napisane w książce filtr co 15000)Slavio pisze:A tak przy okazji co ile km zmieniacie olej, bo mam książkę tłumaczoną z francuskiego niby i wydawca był chyba pijany- w jednym miejscu piszą że zmiana ma być co 7500 km w td a w drugim że co 15000. Dla spokoju wymieniam co 12000
wydaje sie ze nie, a jednak? zauważ że na forum wiekszość ludzi odradza Lotosa, gadałem z kilkoma mechanikami, i każdy mówił ze do swojego by tego nigdy nie wlał. sam widzisz ze gorzej zapala, kontrolka oleju dłużej mryga, coś w tym musi byc.zakrzes pisze:Czy mozliwe jest, ze oleje tej samej klasy gestosci tak roznie zachowuja sie przy niskich temepraturach?? Jesli tak to nigdy w zyciu nie zaleje juz Lotosa. Ach, filtr oleju to Mann.
olej wymieniam co 10tyś km, czasami co 9tyś i wszystko jest git
- souler
- VWGolf.pl Killer
lotos? a czy roznica w cenie jest tak ogromna, ze nie mozna sobie mobila kupic? ja leje 10w40 super s i smiga cacy. filtr oleju polecam zawsze kupic cos lepszego. filtron sie nie nadaje. do powietrza owszem tak, ale do oleju mann, knecht, a teraz kupilem hengst [podobno ida na pierwszy montaz].
Ostatnio czytalem cos takiego na temat olejow - http://www.passat.garbatabaza.info/plik ... /oleje.pdf
Prawda, czy nie, ocence sami.
całkiem niezłe, warte poczytaniainek01 pisze:Ostatnio czytalem cos takiego na temat olejow - http://www.passat.garbatabaza.info/plik ... /oleje.pdf
czy prawda - dla mnie brzmi to dość rozsądnie i wiarygodnie - jak napisałem wyżej, wróciłem szczebelek wyżej (15w40->10w40) i nic złego się nie stało
btw. przypomniało mi się : ktoś kiedyś w podobnym temacie napisał, że zmienił 15w40 na 5w40 w pasku B4 tdi rok temu i nic się nie stało. a wg wszystkich katastroficznych teorii jego silnik już dawno powinien być w remoncie albo na szrocie
- souler
- VWGolf.pl Killer
prawda jest taka, ze jak silnik zdrowy to zmiana 15w na 5w nie zaszkodzi, a jak bedzie trup to i mineral bedzie wciagal. sam chetnie bym sie przekonal czy moj da rade chodzic na 5w, ale jednak jest zawsze jakas obawa, ze zacznie wciagac olej i trzeba bedzie dlubac przy silniku, a niestety sam nie potrafie wiec wtedy pojdzie kasa na mechanika. czytalem troche tego pdf-a i jest tam masa informacji, z ktorymi nie mam prawa dyskutowac, bo moja wiedza na ten temat jest zbyt mala.
PIOTR_FOTO
- Przewodnik
- Ma gadane
witam ja dzisiaj kupiłem sobie elfa 10w 40, w przystepnej cenie 99 zł za 4 litry, w ksiązce wyczytałem ze wczesniej był własnie taki elf to pomyslałem ze czemu nie, pytałem goscia który mi to sprzedawał i mówi ze spokojnie moge lac 10w, no i ze lotos to jednak do traktora
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
