Co jest z tym ALH
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 16, 2008 19:27
chrisjar bez problemu - to są bliźniacze silniki, trzeba tylko zrobić korektę dawki aby nie było nadmiernego dymienia, tu masz to opisane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1403609.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 19:33 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
pysior
Post autor: pysior » wt wrz 16, 2008 23:08
Nie było żadnego programu i chyba nie bedzie :D
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » wt wrz 16, 2008 23:25
dalsze testy trasa 2000 obrotow czasem wyprzedzanie 4,78 l na baku 1000km
jazda 110-130 km wyprzedzanie itp 5,2l/100km
miasto unikam ;)
teraz pytanie felgi 17 ile zmniejsze obroty przy 110 ? sprawdzal kto w stosunku do 15 tek ?
w golfie tdi 3 na 110km/h kreci 2000 obr :) fele 16 chyba
www.blog.mariuszspruch.pl
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr wrz 17, 2008 00:01
liczy się różnica w obwodzie koła a nie tylko wielkość felgi.
napisz jaka opona jeszcze.
zakłada się że bezpiecznia jest różnica 3%
ps równie dobrze możesz założyć oponę o większym profilu na felgę 15,
tu masz wszystko (różnicę procentową możesz też przełożyć na obroty)
ps. tylko ze zmienionym znakiem oczywiście
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=7
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 00:02 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » śr wrz 17, 2008 09:59
pysior pisze:Nie było żadnego programu i chyba nie bedzie :D
cos za duzo giftow jak na brak modu ecu :bajer:
pysior
Post autor: pysior » śr wrz 17, 2008 10:10
Na hamowni tez byli zdziwieni ja z ecu robiłem w zeszłym roku tylko mapy startowe tzn. ciezko palił na ciepłym, chyba że to ma wpływ na mapy do jazdy?
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 17, 2008 11:21
pysior pisze:z ecu robiłem w zeszłym roku tylko mapy startowe tzn. ciezko palił na ciepłym, chyba że to ma wpływ na mapy do jazdy?
może sie tuner zapomniał i wrzucił cały soft :P
przebieg momentu sugeruje wirusa... na samych ASV to byłby jak normalny ASV czyli około 117KM
chrisjar
Auto: Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 KM DSG, Octavia III L&K 1.8 TSI 180 KM DSG 4x4
Post autor: chrisjar » śr wrz 17, 2008 15:33
doczytałem że prawdopodobnie przy zakładaniu wtrysków od ASV do ALH może być problem z wtyczką bo jest inna. czy to jest duży problem i jak to zrobić żeby było dobrze??
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Golf IV ALH 135KM & 326Nm by ProjectXs & Masters
Octavia II 2.0 TDI BMM 140 KM
Golf Plus 1.9 TDI BLS 105 KM
Teraz:
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr wrz 17, 2008 15:47
a tak wyglada moj wykres po samym programie, czekam na wtryski od axg i korekte softu
co do spalania to jest roznie, głównie miasto to ok 6,5-7l jak sie zdarza jakas trasa to schodze do poziomu ok 6l/100km
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 16:12 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 17, 2008 15:54
KonradzikIV pisze:tak wyglada moj wykres po samym programie, czekam na wtryski od axg i korekte softu
ładnie :bigok:
po 216 przybedzie 20 KM :)
chrisjar pisze:może być problem z wtyczką bo jest inna. czy to jest duży problem i jak to zrobić żeby było dobrze
nie ma problemu, lutownica i trzeba przelutować wtyczke, poleryzacja kabelków nieistotna :) wazne żeby lut był OK :bigok:
grego03
Wymiana płynu w chłodnicy
Post autor: grego03 » czw wrz 18, 2008 13:37
Może ktoś z Was wymieniał płyn w chodnicy i powie mi ile go kupic żeby wystarczyło do wymiany w ALH.
Czy polecacie jakiś płyn czy lac petrygo zielone?
borys77
Re: Wymiana płynu w chłodnicy
Post autor: borys77 » czw wrz 18, 2008 19:04
grego03 pisze:Witam
Kup koncentrat G12 i tym zalej.
chrisjar
Post autor: chrisjar » czw wrz 25, 2008 20:37
właśnie ożywiłem swojego ALH
założyłem wtryski od ASV i program wykonany w ProjectXs przez Mastersa :bigok: :bigok:
muszę przyznać że zrobiło się ciekawie :D
teraz przez kilka tygodni będę badał spalanie - bo to jest najważniejszą sprawą w tym temacie
oto wykres:
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
fuldi
Post autor: fuldi » czw wrz 25, 2008 21:39
A ja mam małe pytanko co do ori wtrysków alh : byłem u znajomego który dephim podłączył sie pod auto: sprawdzaliśmy wtryski i wyszło na to na 3 i 4 cylindrze wartości są na minusie ok -1,2 a pierwsze dwa na plusie +0,3 , powiedzcie mi o co chodzi ?
[ Dodano: Czw 25 Wrz, 2008 ]
znalazłem w internecie taka tabelkę i wydaje się być wszystko w porządku ale dlaczego takie rozbieżności?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
