Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Da się zrobić, tylko trzeba trochę sprytu, aby nie rozbierać całej pompy. Gdzieś już to opisywałem. Poszukaj moich postów tu lub na forum Passat'a.
pzdr
zyggy
zyggy
- Hubert MK4
Koledzy, u mnie pokapuje ropka na zimnym silniku z tego drugiego miejsca zaznaczonego na zdjęciu. Taka duża śruba w tłokorozdzielaczu a w niej śruba z łbem 13. Jak to uszczelnić??
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
Było już opisywane
Wystarczy wykręcić tą środkową śrubę i założyć nowy o-ring. Co do wycieku pomiędzy korpusem pompy a głowicą tłokorozdzielacza, to tak można to zrobić samemu. Opiszę to krótko: najważniejsze to zachowanie czystości (umycie tego fragmentu pompy), wykręcamy śruby trzymające głowicę na tyle aby odsłonił uszczelniacz (o-ring), oczywiście po uprzednim odkręceniu przewodów ciśnieniowych. Nie możemy dopuścić do zbyt dużego wysunięcia głowicy z pompy, bo czeka nas wtedy pompiarz. Cała sztuka polega na wykręceniu jednej śruby i wyciągnięciu ponad nią uszczelniacza. Następnie wkręcamy ją, a wykręcamy kolejną. Analogicznie montaż. Dla ułatwienia poleca się, aby głowicę okleić taśmą, co zabezpiecza przed uszkodzeniami nowego o-ring'a.
pzdr
zyggy
zyggy
- Hubert MK4
Wykręcić tą wielką czy tą z łbem 13 która w niej tkwi? Oring jakiś specjalny czy można go dostać w sklepie motoryzacyjnym(uniwersalny)??
Czy po wykręceniu należy ustawić śrubę w tej samej pozycji? Czy ona coś reguluje??
to tylko zaślepki, na ogół cieknie spod tej dużej, o-ring można dopasować w sklepie, nic nie trzeba ustawiać
pzdr
zyggy
zyggy
- Hubert MK4
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Ok. A czy znacie jakiś patent na klucz do tej dużej zaślepki?? Nie chcę wykręcać króćców bo nie mam nowych podkładek miedzianych.
Mechanior zrobił to jakąś nasadką, ale nie widziałem jej wewnątrz.
pzdr
zyggy
zyggy
- munior
- Forumowy spamer :)
Wygląda na to że cieknie ci albo z niedokręconego metalowego przewodu wysokiego ciśnienia ,albo z któregoś wyjscia z głowicy tłokorozdzielacza .Klucz płaski w rękę i próbuj dokręcaćkarol26 pisze:Po dokładniejszych oględzinach wydaje mi się że nieszczelność jest gdzieś na głowicy tłokorozdzielacza, zauważyłem że przewód wtryskowy ten najbliżej silnika na dole jest troszkę wilgotny i cała łapa jest wilgotna.
grzego2409
Witam wszystkich mam pytanie czy ten kruciec do ktorego dokrecamy przewody to jest jakis zawor??
Chodzi Ci o 4 króćce wkręcone w głowiczkę?grzego2409 pisze: Witam wszystkich mam pytanie czy ten kruciec do ktorego dokrecamy przewody to jest jakis zawor??
To są zawory eleminujące możliwość cofnięcia do pompy paliwa będącego pod wysokim cisnieniem w przewodach pomiędzy wtryskiem a pompą.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
grzego2409
tak o krócce. Dzieki kolego mam jeszcze jedno pytanie czy po odkreceniu przewodow wysokiego cisnienia powinno z nich kapac paliwo
Jak będzie ćiśnienie w sekcji głowiczki to wyleci ale tylko trochę. Żeby paliwo spokojnie leciało musiałbyś podać napięcie na zawór N109 i wykonac obrót wałkiem pompy.grzego2409 pisze:tak o krócce. Dzieki kolego mam jeszcze jedno pytanie czy po odkreceniu przewodow wysokiego cisnienia powinno z nich kapac paliwo
A80 B4 1,9 MTDI
grzego2409
Podczas wymiany wtryskow okolo 1.5 godziny uciekło całe paliwo z pompy
- Adamm
grzego2409, bedzi sie saczylo poki nie sciagnie wszystkiego z pompy, a jesli jest podpieta pod filtr to caly czas bedzie sciagac paliwo , powoli ale jednak, ciurkiem lac sie nie powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
