Strona 443 z 444
Re: Jaki olej?
: śr wrz 21, 2022 11:27
autor: rafal4610
Wg etykiety poprzedni właściciel lał 10w40. Przejść na 5w? Norme VW znam, nawet duża nalepka przy silniku jest :P Tylko na jaką marke postawić, przy wymianie co 10k km i 2x w roku? No i ile tego oleju?
Re: Jaki olej?
: śr wrz 21, 2022 13:18
autor: marcin7x5
Na taką na jaką ciebie stać. Ilość to możesz kupić i całą beczkę....w zależności od silnika jaki masz.....tylko kto to wie...
Re: Jaki olej?
: czw wrz 22, 2022 11:53
autor: rafal4610
No podałem, 1.9 TDi AGR
Re: Jaki olej?
: czw wrz 22, 2022 13:30
autor: doggie
rafal4610 pisze:
Każda wyszukiwarka doboru oleju wskaże ilość, jaki itp...
Re: Jaki olej?
: czw wrz 22, 2022 14:07
autor: marcin7x5
Robisz dużo km więc silnik jest dogrzany. Czy będzie to 5w czy 10w nie ma znaczenia bo dla obu masz potem wartość 40.....a to ona określa zakres lepkości po rozgrzaniu. Serwisu leją to co mają w beczkach więc czy to będzie to lub tamto zależy od zasobności portfela. Chcesz się czuć dobrze kup najdroższy w tej klasie chcesz to kup tańszy. Bazy olejowe są takie same ....reszta to dodatki....to tak samo jak z paliwem. Rafineria robi paliwo bazowe. Potem są dodawane uszlachetniacze wg specyfikacji danej marki.
Re: Jaki olej?
: czw wrz 22, 2022 14:32
autor: doggie
10W w większości są tylko półsyntetyczne
Re: Jaki olej?
: pt wrz 23, 2022 12:22
autor: rafal4610
No z tym dogrzaniem to też różnie, bo do pracy mam 11km
Re: Jaki olej?
: pt wrz 23, 2022 16:07
autor: marcin7x5
Skoro napisałeś
to zakładam że sporo jeździsz...
Re: Jaki olej?
: sob wrz 24, 2022 13:51
autor: rafal4610
No do pracy i z powrotem 6x w tygodniu. Poza tym inne wyjazdy dochodzą i km lecą :D
Re: Jaki olej?
: sob wrz 24, 2022 14:20
autor: wesol
Ja jeszcze bym nawet powiedział że tu sporo kolegów na forum ma czy vp'ki czy pd'ki dlubniete nawet tylko na 170 czy 200 koni to raczej lepiej by było oliwę dawać np 10w50 czy 10w60 jeśli lubią od czasu do czasu troszkę poużalać. Ja ram troszkę żałuję że w tych moich smiesznych 1.6 tdi mam dpf bo rąk to bym chyba takie oliwy zapodawał właśnie. Nie żebym jakoś świrował na drogach bo mimo że deczko podciągnięte na te 150 koni są to i tak nie ma czym wariować. Ale myślę że zdrowiej dla turbo i słupka by było na takim 10w60 jak na 5w30. Niestety dla dpf xW30 bardziej wskazany jest.
Re: Jaki olej?
: ndz wrz 25, 2022 15:08
autor: rafal4610
Hmmm czyli wleje tak jak było, czyli 10w40. Tu silnik seria, nic dłubane nie było i raczej nie będzie. Co prawda jeżdże normalnie, ale czasem trzeba go przedmuchać i pod czerwone pole podchodze :helm:
Re: Jaki olej?
: pn wrz 26, 2022 13:20
autor: doggie
Nie kombinuj jak stary koń pod górę. Normalne auto, normalna jazda i żaden 10W50 czy 60. Już pisałem, syntetyk 5W40 VW 502.00 ACEA A3/B4
Re: Jaki olej?
: wt wrz 27, 2022 16:19
autor: rafal4610
Tylko u mnie jest nalepka 505.00 a nie 502
Re: Jaki olej?
: wt wrz 27, 2022 19:45
autor: doggie
Pomyłka pisarska. Oczywiście 505.00 jak napisałem na poprzedniej stronie. 502 to dla benzyny
doggie pisze:
wt wrz 20, 2022 13:21
5W40 VW 505.00 ACEA A3/B4
