pompa sb 10mm regulacja
fala sprawdzalem i pomierzylem skok fali znaczy jej dlugosc i dluzsza o 3mm!!!!!
teraz musze dojsc ze sprezynami:(
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:28 ]
wiec tak. fala jest w tej chwili od fiata, sprezyna od timingu szczerze to nie pamietam ale najprawdopodobniej od fiata również ( bardzo giętka), gdy na sprezynie zostawilem dwie cienkie podkładki. samochód zapindala i to na 0,9 bara i k14 bez icka. jutro zakładam icka i na dniach byc moze turbine od 2,5 tdi 170KM czy cos za dobre pieniazki z gwarancja:DDDD
pinu raczej nie bede na razie piłował bo spalanie skoczy
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Obiecałem koledze JABcok20, że wrzuce troche fotek jak będe robił swoją pompę, pomyślałem że może ktoś jeszcze bedzie ciekawy to krótko opiszę i wrzucę zdjęcia.
Dawca :Ford transit 2.5D 1994 rok
Po rozebraniu pomp okazało się, że właściwie nic nie trzeba specjalnie cudować, bowiem poza większym tłoczkiem 11mm (oczywiście) reszta wymiarów wydaje się zgadzać, fala wydaje się taka sama, ma podobną wysokość jak w 1.6 td (w fordzie jest ok. 0.5 mm wyższa), ale nie jest zamienna z tą od 1.6, spręzyny wyciągające tłoczek są grubsze (chodz przyznaję bez bicia nie mierzyłem). Pierścień ma takisam wymiar zewnętrzny, pasuje do dzwigni od td; wszystkie podkładki mają takie same wymiary w obu pompach.
Z lewiej Ford, z prawej 1.6 td
Pompy różnią się rolkami pod falę, te w transicie składają się z dwóch tulejek, w 1.6 są prostsze, a że wymiary zewnętrzne się zgadzają - także je też przełożyłem, te w transicie ładniej znoszą obciażenia [to te na dole]
No i tyle
sory za żałosną jakość zdjęć, nie miałem czym porobić
Jutro próba ogniowa, trzymajcie kciuki,
No i tyle
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 22:43 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal, ja juz 3mam
u mnie tez sie poukładało z moca w koncu chce jechac
ja tylko załoze chyba fale od sb bo na tej drugiej od td nie chciał wchodzic na obroty.
pomierze cisnienie w pompie i moze zfrezuje pokrywke timingu zeby weszło wiecej podkładek i mozna było regulowac...
u mnie po jednej na strone o grubosci około 0,7 mm ale jak juz pisałem sprezyna jest baaaardzo giętka w porównaniu do np sb
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:44 ]
ja włozyłem za duzo podkładek klekotał jak głupi...
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:45 ]
i pytanko czy rozmiar np. 0,3 mm odgrywa tam wazna role???
A tłoczkek od forda ten co mam u siebie nie ma przedwtrysku i z moją łapą wygląda tak:
[ Dodano: 17 Sie 2009 22:47 ]
[ Dodano: 17 Sie 2009 22:50 ]
Chociaż myślę, że można by przyjąć, że to tak jakbyś cofnął pompe od silnika o 0,3 mm
nie mam pojęciai pytanko czy rozmiar np. 0,3 mm odgrywa tam wazna role???
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 22:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
to chyba duzo...?t0mal pisze:ma podobną wysokość jak w 1.6 td (w fordzie jest ok. 0.5 mm wyższa)
co myslisz o zalozeniu fali od sb?????
ma ten sam kat pochylenia i chyba wysokosc w porównaniu do tej co miałem poprzednio co miała bardzo nagły i ostry kąt
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:52 ]
a i samochód pali od strzała:)))) to zauważyłem od razu
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:53 ]
chyba nie bo jak wlozyłem łaczna ilość około 3mm to zadne cofanie nie zredukowało klekotaniat0mal pisze:Chociaż myślę, że można by przyjąć, że to tak jakbyś cofnął pompe od silnika o 0,3 mm
chyba tu chodzi o naciag i zmienia sie szybkosc przesuwu tloczka w calym zakresie
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 22:58 ]
gdzies czytałem ze fale najlepiej brac od francuza= peugeot. to jest pompy nawet 9mm( pytam bo mialem do kupienia za rozsadne pieniazki)
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 23:01 ]
The custom mTDI injection pump is made from Euro parts as well, and has zero km on it since built. The pump is a hybrid of parts from a Fiat Croma 1.9TDi and a Kia Carnival 3.0L TDI. It has an 11mm head, with a 20mm main shaft, and an aggressive cam plate. A very nice setup...
to wyczytałem na jednej ze stron poswieconych wlasnie mtdi.
ale co oznacza agressive cam plate??? znaczy nagly wysoki skok???
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 22:59 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Wysoka fala daje większy skok tłoczka, a więc możliwość podania większej objętości paliwa w tym samym czasie = pałer
A z tym timingiem to logicznie rozważając (a przynajmiej się starając) dokładając podkładki zwiększasz ciśnienie w pompie potrzebne do zadzałania mechaniżmu wyprzedzającego wtrysk, a więc im więcej podkładek dasz, tym wyprzedzanie kąta bedzie zaczynać się przy wyższych obrotach, za pomocą dupohamowni cięzko bedzie to ustawić na fabrykę.
[ Dodano: 17 Sie 2009 23:06 ]
pozatym musisz wziąć pod uwagę, że pozornie te same z wyglądu fale nie pasują do niektórych tłoczków, jak u mnie np. Tak samo jest w TDI, jak zakładasz 10mm z 1Z czy AFN to koniecznie z falą, bo one mają szerszy bolczyk.
oznacza "wysoka fala"JABcok20 pisze:agressive cam plate
ok thx . wszystko rozumiem. czekam na manometr i bede trzepał wszystkie pompy na szrotach w poszukiwaniu "agresywnej" fali
