grzanie świec!!!
emas88
Post autor: emas88 » czw kwie 08, 2010 21:35
Witajcie koledzy.
Pozwólcie, że podepnę sie do tematu. Jesten nowym posiadaczem VW Golfa mk3 1.9td. Jest moje pierwsze auto w dieslu. Otóż mam takowe pytanko:
rano jak włącze zapłon to powinna chyba sie zapalić spiralka, ale jak wyłącze i jeszcze raz włącze to sie zapala. Auto pali bez zarzutu za pierwszym razem. w dzien jak jest cieply to przy przekrecenia kluczyka tez sie nie zapalaja i tez pali ok. Żarówka nie jest spalona bo są momenty, że się zapali spiralka i normalnie po kilku sekundach zgaśnie.
O co chodzi z tymi świecami? kiedy one grzeja a kiedy nie i czy kontrolka zawsze sie powinna zaświecac?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich użytkowników VW :)
nie ważne jak długo... ważne, że bezpiecznie do celu...
Nowal
Post autor: Nowal » czw kwie 08, 2010 21:37
emas88, tez mam to samo w 1Y ale olej to ona sie raz pali raz nie a swiece tak czy tak grzeją. i dogrzewaja komore przez pare min
emas88
Post autor: emas88 » czw kwie 08, 2010 22:16
dzięki [Nowal] wiecej pytan nie mam. lac ropke i smigac :) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
