Wskaźnik AutoGauge Boost
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz paź 07, 2007 21:32
akwarysta pisze:ok, prześledziłem temat odnośnie EGR i tam nie znalazłem info na temat czy miejsce gdzie wchodzi wężyk 3 należy czymś zaślepić czy po prostu zdjąć wężyk i tak zostawić.
Można zostawić ,ja wywaliłem cały zawór :)
A co do kratek hmm musze dokladnie zobaczyć bo rozbierałem juz ze 5 razy ale nie pamietam :(
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
akwarysta
Post autor: akwarysta » pn paź 08, 2007 15:52
Dj Darecki pisze:A co do kratek hmm musze dokladnie zobaczyć bo rozbierałem juz ze 5 razy ale nie pamietam :(
to zerknij jak możesz i daj jakieś info
Założyłem tak jak napisałeś i nie jestem pewien tego co zrobiłem, bo wskaźnik pokazuje cały czas podciśnienie.....
co z tym fantem zrobić??
wszystko wyjaśnione, ciąg dalszy dyskusji i fotka z prawidłowym podłączeniem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 09:47 przez akwarysta, łącznie zmieniany 2 razy.
diaz34
Post autor: diaz34 » pt paź 26, 2007 23:01
mozecie powiedziec w ktorym miejscu w 1Z najlepiej podpiac trojnik ze wskaznikiem? mile widziane jakas fotka by byla
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt paź 26, 2007 23:11
a mnie interesuje gdzie to wpiąć w moim AGR. Ktoś już to robił??
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw maja 22, 2008 14:43
witam
szukam info o podłączeniu wskaźników także o podświetleniu
ciśnienia oleju
temperatury oleju
o doładowaniu już wiem co i jak
druttek
Post autor: druttek » śr kwie 29, 2009 23:39
u mnie w AFN dmucha 1,8bara. niestety wpada w notlaufa - dziwnie bo tylko na 4 biegu + but na maxa. po wyłączeniu zapłonu znowu dobrze dmucha (albo i za dobrze). zaworek n75 dzis czyszczony i to samo. pozostaje reanimacja turbawki wg schematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +zmienn%B1 ???
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 30, 2009 08:59
druttek pisze:u mnie w AFN dmucha 1,8bara. niestety wpada w notlaufa - dziwnie bo tylko na 4 biegu + but na maxa. po wyłączeniu zapłonu znowu dobrze dmucha (albo i za dobrze). zaworek n75 dzis czyszczony i to samo. pozostaje reanimacja turbawki wg schematu http://forum.vwgolf.pl/vi...urbo++zmienn%B1 ???
zrób logi 003, 008, 010 i 011
szczególnie 010 - często w AFNach wariuje cisnienie atmo na skutek pękniecia węzyka do MAP sensora wewnątrz ECU
zawroki N75 w AFNach rzadko padają ale moze podmienić z N18 i sprawdzić
druttek
Post autor: druttek » pt maja 22, 2009 01:35
cowboy pisze:
to było to :cool: wężyk zregenerowany, śmiga wszystko thx :pub:
marius987
Post autor: marius987 » wt maja 26, 2009 14:09
nie wiem czy w golfie jest identycznie jak w mojej ibize, ale zakładając ze tak to wetnij się w wężyk idący do komputera na podszybiu(tylko jeden w niego wchodzi) i już. ciśnienie wskazuje
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 26, 2009 14:14
druttek pisze:to było to :cool: wężyk zregenerowany, śmiga wszystko thx :pub:
hehe ale mi się udało wywrózyć :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt maja 26, 2009 14:37
diaz34 pisze:mozecie powiedziec w ktorym miejscu w 1Z najlepiej podpiac trojnik ze wskaznikiem? mile widziane jakas fotka by byla
Ja zrobiłem sobie czujnik elektroniczny, przy licznikach (czerwona strzałka) mam wmontowana linijkę 16 LED, sterowaną mikroprocesorem do którego dochodzi sygnał z czujnika. Zrobiłem program który pokazuje aktualne ciśnienie, zapamietuje i pokazuje ciśnienie max itp... Oczywiście ledy poza zapalaniem się wg kolejnosci (jak w linijce analogowej) robia różne inne bajery, np migają przy ciśnieniu ponad 1500mBar itp:) Przy okazji dorzucam zdjęcie jak zrobiłem sobie tempomat (czyli guziczki;).
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 14:39 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 26, 2009 14:53
dziechu pisze:Przy okazji dorzucam zdjęcie jak zrobiłem sobie tempomat (czyli guziczki;).
wrzuć ta fotkę tu, bo fajny pomysł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130151&start=210
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt maja 26, 2009 15:25
i pokaż jak działa listwa podczas jazdy... :bigok: bo też pomysł fajny...
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr maja 27, 2009 13:35
Ok, postaram się w najbliższym czasie:)
