EGR out - wrazenia
xxx9191
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: xxx9191 » czw kwie 21, 2011 10:16
witam mam takie pytanie w MK4 1.9 TDI 110 km. poniewaz wyciełem kata wstawiłem rurke i zaslepiłem EGR wczesniej tego nie bylo ale jak przekraczam 2500obrotow to lekko przykapca i to nie zawsze od czego to zalezy czy to tak ma byc?? dodam jeszcze ze nic wiencej nie było w nim roione zadne programy nic w tym stylu jeszcze..
bladzio1
Post autor: bladzio1 » czw kwie 21, 2011 14:45
xxx9191 pisze:wyciełem kata wstawiłem rurke i zaslepiłem EGR
i dlatego pewnie przykopci czasem:)
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » czw kwie 21, 2011 16:54
xxx9191, chociaż silnik ma lżej i turbina nie dostaje :D tak ma być ale jak sie obawiasz to jedź sobie wtryski sprawdź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
gluchy1984
EGR out - wrazenia
Post autor: gluchy1984 » czw kwie 21, 2011 17:32
Mi po wycięciu kata na pierwszej przygazówce to wywalił chyba wszystko co tam miał nazbierane, bo swiata nie było prawie za mna widać. Teraz fakt torchę więcej tego czarnego puści, więc chyba norma.
xxx9191
Post autor: xxx9191 » czw kwie 21, 2011 21:43
florek186 pisze:xxx9191, chociaż silnik ma lżej i turbina nie dostaje :D tak ma być ale jak sie obawiasz to jedź sobie wtryski sprawdź
kolego a gdzie je sprawdzic te wtryski??
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » czw kwie 21, 2011 22:19
xxx9191, gdzieś gdzie mają maszyny do sprawdzania ciśnienia wtrysków u mnie na pks warsztatach mają
xxx9191
EGR out - wrazenia
Post autor: xxx9191 » czw kwie 21, 2011 22:39
to czyli bym musiał wtryski wyciagnac
bladzio1
EGR out - wrazenia
Post autor: bladzio1 » pt kwie 22, 2011 09:51
Można je samemu wyjąć, nie jest to skomplikowane, ale jak nie chcesz to Ci na miejscu pewnie wyciągną, tylko skasują za to odpowiednio...
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » pt kwie 22, 2011 10:28
xxx9191, no przydałoby się samemu wyciągną tak jak mówi kolega bladzio1
xxx9191
EGR out - wrazenia
Post autor: xxx9191 » pt kwie 22, 2011 14:44
niom wiem wiem ze nie ma duzo roboty a koszt mniejwiencej sprawdzenia ??
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » pt kwie 22, 2011 15:25
30-40ZŁ MAX
xxx9191
EGR out - wrazenia
Post autor: xxx9191 » pt kwie 22, 2011 23:21
acha oki dzieki po swietach podjade sprawde:):)
xxx9191
EGR out - wrazenia
Post autor: xxx9191 » pn maja 02, 2011 22:39
wtryski mam zajebiste.. a robiło sie dlatego przeciez sadza osadziła sie na tłumiku a po wycieciu kata wypychało wszystko i teraz jest oki.. teraz szukam tłumika koncowego PRZELOTOWEGO z rurka w doł i bedzie dobrze...
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » wt maja 03, 2011 16:11
xxx9191, no to kat ci się zatkał i dobrze zrobiłeś że go wyrzuciłeś :bigok: Tylko turbo dostawało po dupie :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
