Problem z turbiną
Problem z turbiną
Kupiłem nie dawno w Niemczech VW Golf IV 12/1999r TDI Kombi.
Polsce dałem mechanikom wymienić pasek rozrządu, rolki, napinacz.
Przed wymianą słyszałem załączenie turbiny przy około 1800obr. Po wymianie niestety już jej nie słysze i wydaje mi sie że autko jest troszke słabsze
Jaka może być tego przyczyna??
Prosze o rady
Prosze o rady
Kąt, kąt kąt, podłączcie vaga i sprawdźcie na TDI Timing co się dzieje...
Miałem dokładnie to samo po pierwszym mechaniku-kretynie. Potem ustawiłem kąt ale spalanie wzrosło jak wściekłe... Także uwaga.
A jakie to silniczki? Jakie oznaczenie???
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
