matior
Post
autor: matior » ndz cze 10, 2007 10:03
witam serdecznie
jako zupelny amator w tej dziedzinie chcialbym dowiedziec sie na ile zmiana softu podkreci moje a6 1z mizerne 90km, dodam ze auto ma 275000 i czy przy tym przebiegu warto wogole
ingerowac?
matior
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » ndz cze 10, 2007 11:35
poszukac sie nie chce? to bylo z 300 razy. 275 to nie jest duzy przebieg. w zaleznosci do stanu silnika powinno dac 110-115, moze odrobine wiecej.
matior
Post
autor: matior » ndz cze 10, 2007 15:02
SouleR pisze:poszukac sie nie chce? to bylo z 300 razy. 275 to nie jest duzy przebieg. w zaleznosci do stanu silnika powinno dac 110-115, moze odrobine wiecej.
dzieki kolego
zdazylem doczytac jeszcze cos o wymianie wtryskow na wieksze, wiec pytanko kto zajmuje sie tym na podkarpaciu lub w malopolsce?
matior
Chomik
Post
autor: Chomik » ndz cze 10, 2007 15:06
SouleR, widzę że ostatnio troche nerwowy chyba się zrobiłeś hehe
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz cze 10, 2007 16:07
ale ile razy mozna walkowac ten sam temat
-one-
Post
autor: -one- » ndz cze 10, 2007 22:00
wyluzujcie , młodzież pyta , trzeba grzecznie odpowiedzieć.
Taka rola gospodarza
[ Dodano: Nie Cze 10, 2007 22:09 ]
Jeśli chodzi o podkarpacie to compsport z Bielska Białej wpadł mi do głowy.
Ale koledzy są pewnie lepiej obeznani z regionalnym tuningiem i podrzucą parę adresów.
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz cze 10, 2007 22:26
ja wszystko rozumiem, ale regulamin obowiazuje kazdego, a jest po to zeby sie bajzel nie robil
np
http://forum.vwgolf.pl/search.php?mode=results
zuczek
Post
autor: zuczek » ndz cze 10, 2007 22:28
SouleR, z 1Z ??? raczej w granicach max 107 PS. Sam program wiecej nie wydusi dalej wtryski (ASV) tak do 125 PS i dalej wymiana turbawki.
Tylko BMW!
bongo
Post
autor: bongo » ndz cze 10, 2007 22:28
Ta....Podkarpacie to Bielsko
[ Dodano: Nie Cze 10, 2007 22:30 ]
Poczytaj...
-one-
Post
autor: -one- » ndz cze 10, 2007 22:41
bongo pisze:Ta....Podkarpacie to Bielsko
ja wiem że to inny region ale chyba bliżej tam niż do Warszawy lub Łodzi?
zuczek
Post
autor: zuczek » ndz cze 10, 2007 22:49
bongo, czytalem i sam mam zawirusowanego golfa oraz rozmawialem z innymi. Wszystko zalezy od tego ile ma seria ale ogolnie w tych granicach sie osiaga moc. Czytanie to nie wszystko:D
Tylko BMW!
bongo
Post
autor: bongo » ndz cze 10, 2007 22:57
zuczek pisze:Czytanie to nie wszystko:D
Zgadza sie,trzeba czytać ze zrozumieniem...
zuczek
Post
autor: zuczek » ndz cze 10, 2007 23:02
bongo, nie czepiaj sie. Kazdy samochod jest inny tak jak pisalem i nie kazdy osiagnie to samo po virusie.
Tylko BMW!
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 23:07
zuczek pisze:nie kazdy osiagnie to samo po virusie.
zgadza się , ale virus podniesie spokojnie do 115 KM . Samym zwiększeniem dawki można tyle osiągnąć , a zmiana softu to zwiększenie dawki , ciśnienia doładowania , kąta wtrysku itp.
