Strona 1 z 1
				Po 4 km silnik ma temperaturę 90°C (??)
				: pt cze 15, 2007 11:04
				autor: blackened1
Od paru dni zwróciłem uwagę że po nocnym postoju po przejechaniu ok. 4 km silnik osiąga temperaturę 90°C. Wcześniej zajmowało mi to troszkę więcej ok 7 km. Potem już trzyma cały czas 90C, Czy to normalne ?
Proszę o info bo sie martwię czy nie za szybko się grzeje ?
				: pt cze 15, 2007 11:45
				autor: RALFI
				Zaobserwuj czy sie nie przegrzywa i czy płynu nie wyrzuca. Pozdr.
				: pt cze 15, 2007 11:47
				autor: souler
				kolego, ale temp na zewnatrz 30 stopni. wez to pod uwage. jest ok.
				: pt cze 15, 2007 11:49
				autor: Golfiarz217
				blackened1,  Wydaje mi sie że jest ok. 90 stopni to norma taką temeprature powinien trzymac silnik.Tak że chyba nie musisz się niczym martwic. Problem by był jakby skakał atemperatura albo wykraczał powyżej 90 stopni ale jak jak trzym a90 to moim zdaniem jest ok. Warunki atmosferyczne tez na to wpływaja  w gorące dni grzeje się szybciej. Ja u siebie miałem problem  z temepratura bo dziwnie mi skakała i nawet powyżej 90 a okazłą sie że byl zapowietrzony układ i takie cyrki sie działy. Ja bym sie nie martwił.
				Re: Po 4 km silnik ma temperaturę 90°C (??)
				autor: RobertP
				blackened1 pisze:Proszę o info bo sie martwię czy nie za szybko się grzeje ?
masz raczej wszystko OK
poza tym obserwuj czy wentylator Ci się załącza
				: pt cze 15, 2007 12:13
				autor: blackened1
				Bardzo Wam dziękuję za podjęcie tematu.
Wentylator mi się załącza, płynu nie ubywa, przewody nie pęcznieją, ale po nocnym postoju tak jak napisałem po dosłownie 4 km ma 90°C, wiem że jest ciepło ale w nocy chyba nie ma 30°C
				: pt cze 15, 2007 12:15
				autor: Golfiarz217
				Jakby mój Gofer taka temperature miał cały czas to poweim Ci szczerze że bym sie cieszył
 . Nie ma powodów do obaw
				: ndz cze 17, 2007 15:00
				autor: b4k
Nie ma powodow do obaw, nigdy na to nie zwracam uwagi, ale mysle, ze po przejechaniu podobnego dystansu osiagam 90* - a skoro trzyma to jest OK! Pozdrawiam
				: ndz cze 17, 2007 15:58
				autor: Komas
				ja do pracy mam ok 4km zanim zajade to mam juz 90 stopni i to w polowie drogi
 Wszystko ok jak pisal
SouleR, na dworze jest goraco na samym starcie masz temp plynu powyzej 20stopni. Chwila momet i jest 90.
				: ndz cze 17, 2007 16:26
				autor: blachy
				To i ja Cię utwierdzę w tym, że wszystko OK. W zimie przy mrozach mój czasami łapał temperaturę 90 stopni dopiero po 7-9km. Teraz tyle co wyjadę i zaraz wskazóweczka rośnie. W korkach przy 30 stopniowym upale włącza mi się czasem wiatrak, ale temperatura cały czas wynosi 90 stopni.
Pozdro
