wysokie obroty zaraz po odpaleniu
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 12, 2007 21:16
jak w temacie do dzisiaj rana wszystko było oki,wchodzę do auta kręcę go a on mi dosłownie na chwilkę wskakuje na wyższe obroty ok 2,5 tys i spada na swoja normę (880-920)co ciekawe vag nie wykazał mi nic,co może być tego przyczyną,a jeszcze zapomniałem dodać,iż później odpalał normalnie a teraz zaś zaczął świrować,przekopałem forum znalazłem to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... f235406a82
lecz nic ciekawego nie można sie dowiedzieć
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 21:17 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lip 12, 2007 21:42
Dodam na prosbe autora, ze skok obrotow wystepuje tylko na nagrzanym silniku, na zimnym problemu takiego nie ma.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 22:15
jaszczur, z tego co wiem , to nie dawno czyściłeś nastawnik :?: , może zrobiłeś jak ja ( miałem podobne objawy ) , czyli źle przylutowałeś jeden z pręcików w nastawniku ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 12, 2007 22:23
damcio151, tu było robione dośc dawno hulało bez zarzutu do dzisiaj,teraz jak do roboty szedłem odpaliłem go jak zimny był wsio oki zagrzał się i powtórka z rozrywki
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 22:24 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 22:25
jaszczur pisze:damcio151, tu było robione dośc dawno hulało bez zarzutu do dzisiaj,teraz jak do roboty szedłem odpaliłem go jak zimny był wsio oki zagrzał się i potórka z rozrywki
u mnie się spieprzyło dopiero po około 6 miesiącach :P
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 22:26 ]
jaszczur, zdejmij tylko pokrywę od nastawnika i zobacz jak się to trzyma ...
meverick
Post autor: meverick » pt lip 13, 2007 00:31
jaszczur, pogadaj z homskym lub macientyvw z grupy "dolny sląsk" , homsky miał ten sam problem co Ty i jakos z Mackiem to naprawili, nie pamiętam jak ale jak zapytasz to Oni Ci powiedzą :bigok:
www.jettaclub.pl
voss
Post autor: voss » pt lip 13, 2007 09:31
jaszczur,
sprawdz ty najpierw temp. vag. w block 007 na zimny i na nagrzanym silniku
moze masz problem z ktoryms z czujnikow temp. i to wszystko.
pozdr.
voss
pozdr.
voss
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lip 13, 2007 11:47
voss pisze:sprawdz ty najpierw temp. vag. w block 007 na zimny i na nagrzanym silniku
czytałes 1 posta do końca :bajer: cyt"co ciekawe vag nie wykazał mi nic"
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt lip 13, 2007 12:22
vag moze nie wykryc złego funkcjonowania czujnika temp.
Najlepiej podczas odpalania silnika sprawdz na vagu jak zachowuje sie temperatura czy nie jest podejrzanie za niska
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lip 13, 2007 16:22
Rozmawialem z jaszczur'em przez telefon i ma on pewnie ten sam mały problem który ja mialem oraz rafał, rozwiązanie kłopotu jest tutaj : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104408&start=0
jaszczur, daj znac czy pomógł zabieg o którym mówilem
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lip 18, 2007 00:47
więc tak panowie,temat powrócił,podmieniony został czujnik temp.i lipa dalej po podpieciu pod vag(któryś raz z kolei) wyszło to telem zrobione nie wyraźne
trochęObrazek
generalnie zawór n109,więc nie wiele myśląc podmieniłem z 2 auta od kolegi majka (ukłony w jego stronę za poświęcenie czasu)i co i okazała sie tez lipa,a jak wypne kostkę z czujnika temp to wsio gra i o co ty biega?
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 00:48 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr lip 18, 2007 11:52
posprawdzaj jeszcze dokładnie kabelki od zaworu n 109 i zobacz czy jes tam cały czas 12-13v
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 11:57
DANIEL LHR pisze:posprawdzaj jeszcze dokładnie kabelki od zaworu n 109
dokładnie ..... masz przerwę w obwodzie , lub zwarcie do masy
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 19, 2007 18:23
już po problemie,elektryk mi tak przewody polutował przy tej okrągłej wtyczce,iż 2 były ze sobą połączone a tak to pięknie zostało zrobione,że małemu swojemu jak lutownice bym dał to by lepiej zrobił,przywróciłem wszystko do pierwotnego stanu i gra gitara :bigok:
