Strona 1 z 2
Sprzegło od VR6 + koło zamachowe 1Z a rozrusznik?
: czw sie 16, 2007 09:40
autor: Tominator
Byłem dzisiaj u mechanika który ma mi zakładać ww zestaw , nie jest za tą przeróbką, bo mówi że ilość zębów rozrusznika może sięnie zgadzać i trzeba bedize inny rozrusznik, poza tym twierdzi że jak zmienia dwumas na jednmasowe to bedzie chodził głośno jak traktor? Co o tym sądzicie? Czy rozrusznik może nie pasować - mam Ibize 98 AFN, pomóżcie bo nie wiem czy sie umawiać czy nie bo jak okaże sie że rozrusznik inny lub coś nie pasuje to mu zalokuje kanał i wogóle bedzie lipa
Re: Sprzegło od VR6 + koło zamachowe 1Z a rozrusznik?
: czw sie 16, 2007 13:22
autor: mirass
tak jak rozmawialismy przez tel - zakładaj
sprzegło od VRa jest troche głosne na wolnych obrotach co wynika ztwardości sprężyn,ale coś za cos
: sob sie 18, 2007 23:13
autor: jaro4444
Tominator ja zakładam zaraz po niedzieli koło jednomasowe od 1Z VW 037 105 273C (czyli teoretycznie od G60. 9A, ABF lub AGR do 100 000 egzeplararza). Do tego zakupiłem kompletne sprzęgło Sachs od G60 (tarcza + docisk) nr Sachs 3000 332 001 i łożysko oporowe SKF VKC 2241. Zakładam to do Passata AFN B4.
Tarcze sprzęgła od AAA (VR6) odradził mi sam Radzikowski, ponieważ jest ona nieco inaczej ukształtowana jak ta od G60 i może ocierać sprężynami o koło do G60. Poza tym ma sprężyny obliczne do silnika 6 cylindrowego a nie 4 cylindrowego, dlatego może na wolnych obrotach przenosić większe drgania, bo nie tłumi dużych amplitud drgań. Poza tym wg. katalogu Sachsa dociski G60 i VR6 są takie same, więc powinny przenieść takie same momenty a całość na 100% pasuje do siebie.
: sob sie 18, 2007 23:40
autor: zaprzal
jaro4444 pisze:Tominator ja zakładam zaraz po niedzieli koło jednomasowe od 1Z VW 037 105 273C (czyli teoretycznie od G60. 9A, ABF lub AGR do 100 000 egzeplararza). Do tego zakupiłem kompletne sprzęgło Sachs od G60 (tarcza + docisk) nr Sachs 3000 332 001 i łożysko oporowe SKF VKC 2241. Zakładam to do Passata AFN B4.
ale to samo sprzeglo g60 teoretycznie jest w TDI 1z, alh, agr, ahu...
http://allegro.pl/item223505835_sprzegl ... _nowe.html
wiec w koncu vr6 jest mocniejsze czy nie?
: ndz sie 19, 2007 00:02
autor: Tominator
Ja kupiłem kompletny zestaw od VR6 sacha(tarcza, docisk,łożysko)-był chyba tylko jeden model tego sprzegła i kolo od jeden !Z dokładnie to 273C. Mam nadieje że wszystko bedzie hulać
: ndz sie 19, 2007 12:53
autor: jaszczur
Tominator pisze:Czy rozrusznik może nie pasować -
może ,a żeby było ciekawie np do 1 z sa chyba ze 4 rodzaje ich,ale znalazłem coś takiego który będzie pasić na bank
Napięcie [V]: 12
Moc znamionowa [kW]: 1,8
: czw sie 23, 2007 21:20
autor: Tominator
Dzisiaj założyłem sprzęgło i chula bez problemów, na jałowym chodzi troche głośniej
BTW czy można to jakośzmienić np podwyższajac obroty ?
: pt sie 24, 2007 09:00
autor: mirass
Tominator pisze:Dzisiaj założyłem sprzęgło i chula bez problemów, na jałowym chodzi troche głośniej
niestety taki urok jego, a podniesienie obrotów nic nie da
pozdro
: pn wrz 03, 2007 15:44
autor: janek822
zaprzal pisze:jaro4444 napisał/a:
http://allegro.pl/item223...skoda_nowe.html
powróce do tematu bo nie została podana odpowiedź na to ostatnie pytanie.
Według Intercars-u jest takie samo sprzęgło w G60 i 1Z czy tak rzeczywiście jest??
: pn wrz 03, 2007 15:58
autor: zaprzal
janek822 pisze:zaprzal pisze:jaro4444 napisał/a:
w katalogu tez jest to samo
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=19
: pn wrz 03, 2007 16:54
autor: janek822
skoro to samo to pewnie takie bede zakładał
jest na allegro w fajnej cenie nawet 25% taniej niż w sklepach
http://moto.allegro.pl/item228180672_sp ... _nowe.html mam nadzieje że to nie jakaś lipa, co sądzicie?
: pn wrz 03, 2007 17:17
autor: zaprzal
janek822 pisze:skoro to samo to pewnie takie bede zakładał
tu jest neizla cena na sprzeglo z VR6
http://moto.allegro.pl/item229529128_sa ... rrado.html
: śr wrz 05, 2007 21:23
autor: jaro4444
Brałem od tego gościa. 100% oryginał. Pełna rekomendacja za obsługę i uczciwość.
janek822 pisze:powróce do tematu bo nie została podana odpowiedź na to ostatnie pytanie.
Tak sprzęgło 1Z, ALH, G60, ... to jest to samo sprzęgło.
: czw wrz 06, 2007 11:02
autor: janek822
jaro4444, dzięki za konkret odp
PZDR
