Przerywa w czasie przyspieszenia
: czw sie 23, 2007 09:19
Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanievoss pisze:Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
raczej malo prawdopodobne w MKIV - jeszcze sie z tym nie spotkalemdamcio151 pisze:odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanie) .... winny był nastawnik , po wyczyszczeniu jest extra
kto wieAdamm pisze:raczej malo prawdopodobne w MKIV - jeszcze sie z tym nie spotkalem![]()
czyli AGR , lub ALHconcord19 pisze:to jest 2000r 90km
